Alle Sektoren deaktivieren bei Eingang
28-07-2017, 22:08
RE: Alle Sektoren deaktivieren bei Eingang
Wenn du mehrere Teilbereiche hast, kannst du nicht mit 1x Code eingeben alle unscharf schalten, das geht nicht. Wäre auch fatal (bei dir Zuhause vielleicht nicht, aber in anderen z.B. gewerblichen Objekten)
Das geht nur wenn du nur einen Teilbereich hast auf der Anlage.
Du musst nachdem du den Code eingegeben hast die Teilbereiche markieren deren Zustand du ändern möchtest (alle 4 gleichzeitig, oder nur 1, oder 1+2 oder 1+2+3 ect.) und dann auf "Ändern"
Dann siehst du welche Aktion die Anlage fährt mit den Teilbereichen
Dann fertig drücken und du hast (mehrere) Teilbereiche auf einmal geschaltet.
Alle Sektoren deaktivieren bei Eingang - charly2blue - 05-07-2017, 21:19
RE: Alle Sektoren deaktivieren bei Eingang - drache13156 - 18-07-2017, 20:02
RE: Alle Sektoren deaktivieren bei Eingang - charly2blue - 28-07-2017, 21:08
RE: Alle Sektoren deaktivieren bei Eingang - Wilko - 28-07-2017 22:08
RE: Alle Sektoren deaktivieren bei Eingang - charly2blue - 29-07-2017, 21:16
RE: Alle Sektoren deaktivieren bei Eingang - charly2blue - 30-07-2017, 21:58
RE: Alle Sektoren deaktivieren bei Eingang - charly2blue - 01-08-2017, 20:24
RE: Alle Sektoren deaktivieren bei Eingang - charly2blue - 02-08-2017, 21:57
RE: Alle Sektoren deaktivieren bei Eingang - charly2blue - 02-08-2017, 23:17
  Secvest APP Push bei Aktivieren/Deaktivieren Denali 3 856 07-10-2025 12:54
Letzter Beitrag: partysan
  CodeLoxx kann Secvest nicht mehr scharf schalten - Batterie check deaktivieren? larsx11 4 1.385 13-01-2025 10:20
Letzter Beitrag: larsx11
  Abus Secvet Sabotage Kontakt Deaktivieren Glagla 5 5.154 25-01-2024 21:24
  Aktivieren und Deaktivieren von Teilbereichen Marianne Sommer 5 5.086 19-01-2024 15:55
Letzter Beitrag: joshua68
  Akustisches Signal deaktivieren Mar5us 10 6.028 03-01-2024 22:12
Letzter Beitrag: Mar5us
  Secvest deaktivieren - falscher Code - Tastatur gesperrt Toru 1 8.922 30-04-2019 22:32
Letzter Beitrag: accutwin
  Alarmanruf per Telefon deaktivieren Kimme 4 5.365 22-04-2018 12:02
Letzter Beitrag: Kimme
  Eingang / Ausgang über Türkontakt aktivieren/deaktivieren bjoern.s 6 5.844 05-03-2018 20:17
Letzter Beitrag: bjoern.s
sad Nach Update: im webserver alle Melder verschwunden herbert-müller 2 3.293 29-04-2017 09:00
Letzter Beitrag: herbert-müller
  Akustisches Signal bei Eingangsverzögerung deaktivieren Elwood 8 8.064 07-12-2016 22:27
Letzter Beitrag: Elwood
