Bosch Easy Installationspincode verändert
17-07-2017, 17:37
RE: Bosch Easy Installationspincode verändert
herzlichen dank für die schnelle Hilfe. Leider gibt es immer noch Probleme.
Ich habe mit der Anlage keinerlei Erfahrungen ( Habe das Teil vor einer Woche das erste mal gesehen)
Es gibt keinerlei Dokumentation.
Die Anlage besteht aus 3 wLSN IR Bewegungsmeldern, 2 wLSN Glasbruchmeldern, 1 wLSN Innensirene, 1 wLSN Außensirene.
Komischerweise finde ich keinen wLSN Hub.
Nachdem ich im Einrichter Telefonmenue war, habe ich das Leistungsmerkmal 160 ( Aktive Störungen ansagen) auf 1 gesetzt.
Jetzt wird die Fehlermeldung " Ausgang 5 fehlt" angesagt (Was das auch immer bedeutet).
Der Meldertest im Systemmenue ergab folgende Ansage:
Melder 1-8 nicht geprüft (wo kommen die vielen Melder her?)
Die drei IR Melder konnte ich prüfen, auch Sabotage ok.
Meldung der Zentrale:
Melder 9 geprüft
Melder 10 geprüft
Melder 11 geprüft
Die beiden Glasbruchmelder gaben nach dem Öffnen keinen Sabotagealarm zur Zentrale.
Ich habe dann beide in den HFSS Modus versetzt (blinkende HFSS Diode), aber keiner wurde von der Zentrale erkannt.
Die Situation ist jetzt folgende:
Eine Fehlermeldung über Ausgang 5 steht an
2 Glasbruchmelder werden nicht mehr von der Zentrale erkannt
Mit dem wLSN Funk Handsender kann die Anlage nach der Fehlermeldung "Ausgang 5 fehlt" extern scharf geschaltet werden.
Mit dem Codierschlüssel dreht man sich im Kreis ( Ansage: Intern wird scharf geschaltet, drücken sie die I-Taste, extern wird scharf geschaltet, drücken sie die i-Taste......
und es erfolgt keine Scharfschaltung.
Grüsse manfredroe
RE: Bosch Easy Installationspincode verändert - manfredroe - 17-07-2017 17:37
  Bosch Multiliner aus den 90er Reaktivieren/"Modernisieren" Newbie_1980 30 25.637 07-11-2025 17:59
Letzter Beitrag: Ja_ich
  Bosch easy series - Fehler einer Buskomponente 50 Robalarm 17 5.802 24-06-2025 08:42
Letzter Beitrag: Robalarm
  Bosch Router ESU 4000 surfer1203 4 2.192 22-05-2025 23:08
  bosch multiliner c 108a ralfonso 7 2.773 03-03-2025 19:09
disturbed Easy Series - "Überprüfen Sie die Anlage" sabeuerle 6 2.823 03-01-2025 18:15
Letzter Beitrag: itfreak
  Bosch NZ300 to kneel 5 4.823 25-04-2024 11:09
Letzter Beitrag: Hw0711
  BMA Bosch FPA-500 oaotto 8 8.170 15-03-2024 14:32
Letzter Beitrag: Integraler
  Benötige hilfe an einer Bosch NZ 300 LSN esserfreak 12 7.184 03-01-2024 06:33
Letzter Beitrag: esserfreak
  BOSCH NZ1008 michaelkranz 21 10.288 27-10-2023 00:12
Letzter Beitrag: michaelkranz
  Fremd Leser für Legik Bosch Smarkey Frank Sauer 0 2.239 28-06-2023 06:01
Letzter Beitrag: Frank Sauer
