Beratung Daitem / Jablotron / Iconnect / Telenot
21-06-2017, 15:24
RE: Beratung Daitem / Jablotron / Iconnect / Telenot
Hallo Bamboo,
im alltäglichen Gebrauch könnte natürlich eine Störung vorkommen, z.B. durch ein defektes Funkteil (Garagentorantrieb, etc.) Da liegt ganz klar der Vorteil bei der Daitem. Bei bewusstem Stören durch den Einsatz von Breitbandjammern, etc. hilft aber auch ein oder mehrere weitere Frequenzbändern nichts. Das so etwas benutzt wird ist aber sehr unwahrscheinlich, zumindest nicht beim Otto-Normalverbraucher. Sollte die Ja-100, Daitem wirklich gestört werden, erkennen die Anlagen dies und setzen einen Alarm über z.B. die LAN-Schnittstelle ab. Die Serversicherheit... schwierig zu beantworten, bisher sind mir keinerlei Versuche bekannt in denen das versucht worden wäre, bzw. das es geklappt hätte. Weiterhin muss bei richtiger Konfiguration, folgendes passieren um Einfluss auf die JA-100 zu nehmen. - Deine eMail-Adresse, Dein Passwort und Deine PIN müssen dem Täter bekannt sein um Deine Anlage zu manipulieren, bzw. scharf/ unscharf schalten zu können. - Über die Flink-Software müssen die Handynummer der Anlage, der Registrierungscode, die Errichter-PIN und die Administrator-PIN bekannt sein um Einfluss auf die Programmierung, bzw. scharf/ unscharfschalten zu nehmen. Gruß Jens Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
