IP Kamera PoE und PTZ
14-06-2017, 16:29
RE: IP Kamera PoE und PTZ
zu Deinen Fragen nach der Reihenfolge
PTZ Kameras können auch via POE mit Strom versorgt werden und brauchen etwas mehr Strom. Hierzu brauchst Du einen HighPOE Injector / Switch
Vernünftige PTZ Kameras können in der Regel 360 Grad
Markenprodukte wie Hikvision, Vivotek, Axis sind in jedem Fall mit der Synology kompatibel. Alle Kameras die das ONVIF Protokoll unterstützen, werden ein Bild an die Synology liefern. ONVIF bedeutet aber nicht dass alle Funktionen gesteuert werden können. Daher würde ich zu einem Markenprodukt greifen.
Eine FULL HD Kamera reicht in jedem Fall aus. Es kommt aber darauf an, was Du Nachts erkennen möchtes. Solange keine Kennzeichen verarbeitet werden müssen, reicht eine Standardkamera.
Unsere Empfehlung wäre hier: https://cambuy.de/hikvision-ds-2cd2t52-i5-4mm/
Folgende Hikvision Darkfighter Kamera wäre mit SD-Karten SLOT und perfekter Nachtsicht: https://cambuy.de/hikvision-ds-2cd4b26fwd-izs-2.8-12mm/
Eine PTZ Kameras brauchst Du eigentlich erst, wenn Du aktiv überwachst oder als Zusatzgerät. Nimm lieber zwei Kameras, dann siehst Du gkleichzeitig zwei verschiedene Bereiche.
Ein vernünftige PTZ gibt es enämlich erst ab 500,00 €
IP Kamera PoE und PTZ - Teoman - 06-03-2017, 00:59
RE: IP Kamera PoE und PTZ - tbone - 06-03-2017, 18:00
RE: IP Kamera PoE und PTZ - Teoman - 07-03-2017, 00:07
RE: IP Kamera PoE und PTZ - Teoman - 31-05-2017, 15:17
RE: IP Kamera PoE und PTZ - cambuy - 14-06-2017 16:29
  Empfehlungen für guten POE+ Switch für Heimnetzwerk mit Fokus IP-Videoüberwachung jms2021 7 1.192 23-09-2025 23:16
  POE Kamera von Hikvision, Modellwahl Andy_90 2 1.042 19-05-2025 14:41
Letzter Beitrag: Blaui11
question Lüfterloser NVR für bis zu acht Kameras POE+ VolkerBerlin 5 1.278 03-04-2025 14:56
question Zwei POE-Bullet Kameras für EFH gesucht ZaWarudo 34 8.492 15-09-2024 22:22
Letzter Beitrag: ZaWarudo
  Innen-Display/Monitor für Hikvision PoE Kameras CHRIenerS 0 781 25-08-2024 17:34
Letzter Beitrag: CHRIenerS
  Suche eine PTZ mit potentialfreim Schaltkontakt Gelbwichtel 20 3.952 25-06-2024 00:31
Letzter Beitrag: bugmenot2
sad HIKVISION / DS-2CD2146G2-I - keine PTZ Steuerung ? MartinK 8 2.803 20-03-2024 14:38
  Kältefestes PoE-Switch für Spitzboden Savange 12 11.549 10-03-2024 23:26
  HIKVISION Mini PTZ: Presets & Smart Events kernkraft 6 2.007 02-01-2024 21:49
  Kaufberatung: POE Außenkamera ohne Internet HansMayer 5 2.061 12-10-2023 10:26
Letzter Beitrag: HansMayer
