Probleme mit dem LUPUSEC - Fenster- / Türkontakt
06-06-2017, 22:40
RE: Probleme mit dem LUPUSEC - Fenster- / Türkontakt
Also wenn s schon kleben sein muss, sollte man mal das Fensterprofil in Augenschein nehmen. Nicht einfach draufpappen und mit den Fingern den Klebestreifen berühren. Ich reinige mit einem Alkoholischen Tuch den vorhandenen Fettfilm ab und lasse dann nochmal ablüften. Dann teste ich mit einem anderen Doppeltape das Klebeverhalten. Das ziehe ich dann wieder ab und klebe auf die Stelle das Klebepad des Melders mit dem Unterteil und und drücke es mit einem speziellen Glätter an und warte wieder etwas ab. Danach prüfe ich den Sitz und die einwandfreie Funktion des Sabokontaktes.
Wenn die Fenster mit der Kippfunktion überwacht werden sollen, machen viele den Fehler und setzen die Meldergehäuse zu nahe an die Flügel.Kippst du es raus, kommt leichter Scherdruck auf das Meldergehäuse und somit lockert es sich mit der Zeit und fällt dan ab oder drückt halt nicht mehr passabel auf den Sabokontakt.
Dadurch entstehen deine Probleme. Wir haben nur eine Installation mit Klebung, da habe ich aber wirklich darauf geachtet, dass der Untergrund fett- und filmfrei war.
Seit zwei Jahren keine Probs. Im September werden die Batterien auf Wunsch der Dame gewechselt, da bin ich dann mal auf die Festigkeit gespannt.
Schau dir mal den Kippwinkel an, ich denke da drückt dann was und ärgert dich.
RE: Probleme mit dem LUPUSEC - Fenster- / Türkontakt - funkistnichtalles - 06-06-2017 22:40
  XT2 verabschiedet sich aus dem Heimnetzwerk Blacky 19 10.388 04-01-2026 23:08
Letzter Beitrag: Snakie
  Glasbruchsensor als Türkontakt erkannt modele_h 2 1.437 01-05-2024 18:04
Letzter Beitrag: modele_h
  Mailversand bei offenem Türkontakt Auntpink 8 2.532 04-01-2024 14:00
  Fenster/Türkontakt Einstellungen Holger44 2 1.475 12-11-2023 12:51
Letzter Beitrag: Holger44
  Netatmo Regensensor im Browser dem Grind hinzufügen Schmitty 0 1.133 17-08-2023 14:25
Letzter Beitrag: Schmitty
  Türkontakt V2 Reset durchführen bei Anlagenwechsel Mogtroll 9 3.818 22-01-2023 15:25
Letzter Beitrag: Mogtroll
  Fenster-/Tür-Kontakts V2 - Probleme beim Batteriewechsel Weitenbummler 2 4.409 02-11-2022 12:10
  Muss vor dem Scharfschalten geschlossen sein nicht im Home Modus adih68 14 9.083 22-09-2021 14:29
  Türkontakt (über Drahtloser Sensoreingang) - lange Latenz hohmannc 14 8.736 07-09-2021 21:05
Letzter Beitrag: hohmannc
  Türkontakt/ Sensor ohne Funktion Kaufmann4 0 1.631 13-08-2021 22:38
Letzter Beitrag: Kaufmann4
