JA-83M neu in der Anlage .........Fehler ?
01-04-2017, 12:55
RE: JA-83M neu in der Anlage .........Fehler ?
Erste Frage welcher Melder liegt hinter Komponente 12?
Erklärung zu "unbestätigter Alarm": Wenn Alarmbestätigung durch 2. Melder aktiv ist (Code 321) dann wird in einer scharfgeschalteten Sektion dieser in der Zentrale nur als unbestätigter Alarm gespeichert. Nur bei Aktivierung eines weiteren Einbruchmelders innerhalb von 40 Minuten wird ein Alarm ausgelöst. Wenn der erste ausgelöste Melder eine verzögerte Reaktion hat und nicht durch einen weiteren Melder bestätigt wird, wird nach Ende der Eingangsverzögerung kein Alarm ausgelöst. In deinem Fall hast du in der Einstellung der Zentrale bei Punkt "Alarmbestätigung durch 2. Melder" einen Haken drin. Nimm den raus und die Reaktion sollte wie gewünscht sein. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
JA-83M neu in der Anlage .........Fehler ? - Plimsoll - 31-03-2017, 19:59
RE: JA-83M neu in der Anlage .........Fehler ? - RichterMC - 31-03-2017, 21:01
RE: JA-83M neu in der Anlage .........Fehler ? - Plimsoll - 01-04-2017, 10:24
RE: JA-83M neu in der Anlage .........Fehler ? - smith007 - 01-04-2017 12:55
RE: JA-83M neu in der Anlage .........Fehler ? - Plimsoll - 01-04-2017, 20:22
RE: JA-83M neu in der Anlage .........Fehler ? - smith007 - 01-04-2017, 22:52
RE: JA-83M neu in der Anlage .........Fehler ? - RichterMC - 02-04-2017, 15:30
RE: JA-83M neu in der Anlage .........Fehler ? - Bero - 03-04-2017, 07:30
| Meldung im Olink Protokoll: "kein Fehler im System" bzw Fehler (Deaktivierung) Zentr | belinda | 3 | 3.323 |
30-10-2020 12:28 Letzter Beitrag: smith007 |
| Alarm mit Fehler: Verlust der Objektkommunikation | belinda | 3 | 5.472 |
11-08-2018 14:32 Letzter Beitrag: ThomasKu |
| Sabotagealarm JA-83M | Fanatik | 1 | 3.764 |
01-04-2017 01:43 Letzter Beitrag: smith007 |
| Code zum Neustart der Anlage | eTechnik | 4 | 5.030 |
15-12-2016 15:03 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
| Fehler Wählgerät + Fehler Zentrale | TheBurner | 2 | 8.935 |
25-02-2016 17:46 Letzter Beitrag: TheBurner |
