Sabotagealarm JA-83M
01-04-2017, 01:43
RE: Sabotagealarm JA-83M
Welchen Melder meinst du nun einen 82M oder einen 83M?
Beim 82M liegt es meist am Sabo Schalter auf der Unterseite.
Wenn der nicht plan aufliegt dann kann es schon mal zu einer Sabomeldung kommen.
Grade dann wenn die Dinger geklebt werden anstatt verschraubt zu sein.
Es kann auch sein das wenn sie verschraubt sind, hier ggf. eine Verspannung auftritt
die sich dann bei Ausdehnung darin äußert, dass sich der Melder wölbt und dann den Sabo auslöst.
Nun wie auch immer beim 82M kann man den deaktivieren.
Wenn du nun einen 83M meinst, dann kann es sein,
dass die Feder an Spannung verloren hat und den Saboschalter nicht mehr sicher eindrückt.
Hier kann man behutsam die Feder einmal ziehen und somit die Federkraft beim Schließen wieder erhöhen.
Beim 83M kann man den Sabo nicht deaktivieren.
Gruß Christian
Murphys Law:
Sabotagealarm JA-83M - Fanatik - 31-03-2017, 17:15
RE: Sabotagealarm JA-83M - smith007 - 01-04-2017 01:43
  Wochenendenotfall. "Sabotagealarm Fenster Wohnzimmer" erichmusil 0 900 22-07-2023 07:40
Letzter Beitrag: erichmusil
  Jablotron Oasis 80 Sabotagealarm Aquarius 12 9.526 03-11-2022 17:09
Letzter Beitrag: Ujak
  Sabotagealarm JA-86p Replex 1 2.161 10-01-2021 18:03
Letzter Beitrag: alarmdoktor
  Bedienteil Sabotagealarm haribo 2 3.032 23-12-2020 09:13
Letzter Beitrag: haribo
  Sabotagealarm ausschalten bei scharfgestellter anlage Sabine73 15 22.271 10-10-2020 19:05
  Sabotagealarm bei Bewegungsmelder Thomas_6683 4 5.062 02-01-2020 10:43
Letzter Beitrag: smith007
  Sabotagealarm statt Alarm / Widerstand bei Melder mkoaklow 13 7.707 27-10-2019 12:48
Letzter Beitrag: mkoaklow
  Sabotagealarm nach Batteriewechsel haribo 14 15.395 17-09-2019 19:12
  Fehler Sabotagealarm Funk-Aussensirene Krock1200 25 19.325 03-02-2019 11:32
Letzter Beitrag: Krock1200
  JA-83M neu in der Anlage .........Fehler ? Plimsoll 7 5.472 03-04-2017 07:30
Letzter Beitrag: Bero
