Ausgänge LX 12 Volt abschalten
11-03-2017, 16:49
Hallo liebe Mitglieder,
ich bin ein wenig verzweifelt. Ich habe den Auftrag erhalten, mit Hilfe einer LX, 4 einkommende Öffner Kontakte an 4 verschiedene Zonen der LX anzuschließen. Beim Anschlagen einer Zone soll ein 12 Volt Abschaltsignal an das Wählgerät (Abus Terxon PSTN) gesendet werden, was dann die entsprechende Verbindung aufbaut und via Textnachricht die Störung 1-4 mitteilt. Es hat erstmal ne ganze Weile gedauert bis ich bei der Beschreibung einigermaßen durchgestiegen bin. Ich habe mich dazu entschlossen, die kleine Aufgabe, über das Bedienteil zu verwirklichen. Ich dachte zuerst, dass es doch möglich sein muss die 12 Volt der Digitalen Ausgänge abzuschalten um das entsprechende Signal zur Alarmierung zu nutzen. Dieser Beitrag hat mich aber eines besseren belehrt: http://www.alarmforum.de/Thread-LX-und-Ausgänge . In Zone 1 habe ich Probeweise dem Zonentyp "Feuer" zugewiesen und bei den Ausgängen den Digitalen Ausgang 1 genutzt. Ergebnis war, dass der Digitale Ausgang die 12 Volt abschaltet. Nach vielem hin und her ist mir aufgefallen, dass dieser Ausgang fast immer die 12 Volt weg schaltet. Bei den restlichen digitalen Ausgängen geschieht nichts. So wie ich das jetzt sehe kann ich nur die NC und NO der beiden Relais nutzen und an COM jeweils 12 Volt anschließen. Ich muss das externe Wählgerät nutzen, da mir das vom Auftraggeber vorgegeben wurde. Das Wählgerät ist bereits eingerichtet und macht das was es soll, wenn es entsprechend das Signal von 12 Volt auf 0 Volt erhält. Die LX ist in meinem Augen für diese Aufgabe absolut überdimensioniert. Dennoch muss ich sie nutzen. Um es auf den Punkt zu bringen. Was muss ich tun, damit ich den 4 Zonen jeweils einen Ausgang zuordnen kann der mir ein 12 Volt auf 0 Volt Signal an das Wählgerät sendet? Ich hoffe auf eure Mithilfe damit ich das Gerät bald einbauen kann. Markus |
Ausgänge LX 12 Volt abschalten - Moin - 11-03-2017 16:49
RE: Ausgänge LX 12 Volt abschalten - megagramm - 11-03-2017, 17:32
RE: Ausgänge LX 12 Volt abschalten - Sektionschef - 11-03-2017, 19:22
RE: Ausgänge LX 12 Volt abschalten - Manfredo - 12-03-2017, 10:44
RE: Ausgänge LX 12 Volt abschalten - Moin - 12-03-2017, 22:51
RE: Ausgänge LX 12 Volt abschalten - Sektionschef - 13-03-2017, 09:23
RE: Ausgänge LX 12 Volt abschalten - Moin - 17-03-2017, 23:20
RE: Ausgänge LX 12 Volt abschalten - Sektionschef - 18-03-2017, 16:56
