Terxon MX: Relaisschaltung bei intern Scharf und Alarm
02-03-2017, 21:57
RE: Terxon MX: Relaisschaltung bei intern Scharf und Alarm
Grüß Dich Wilfried,
meine Anlage ist partitioniert und hoffe nun mal, daß die MX auch als Einzelanlage in diesem Bereich sich so verhält; denn meine Wünsche z.B. Zone x einem Ausgang y zuordnen zu wollen wurde von Abus mit dem Satz beantwortet : “...speziell eine einzelne Zone kann man nicht einem Ausgang zuordnen.“ und weiter : “Bei einer partitionierten Anlage gebe es die Möglichkeit einzelne Zonen einzelnen Teilbereichen zuzuordnen, ...“ Vielleicht bleibst Du hier stecken ! Zu Deinem Problem. Die Sicherung der Fenster vermute ich mal mit : 001 03 D (z.B. Zone 001 03 D = SO – Sofort, D) ... dann sollte eigentlich das 1. zusätzliche Relais mit : 151: 22 D (Alarm, Teilbereich D) sich bewegen und eine dort angeschlossene Sirene laut werden lassen. Nun haben die Ausgänge vom MX Board im de-aktiven Zustand +12V ! ALLE Relais sollten also aktiv sein. Im Alarmfall und somit Ansteuerung der Ausgänge 151 bis 8 geht das Potential auf Null. Die Relais fallen ab. Die Idee dahinter ist, daß beim Durchkneifen von Drähten die N/C Kontakte geschlossen und Alarmkreise aktiviert werden können. Das Verhalten dieser Logik kann mit Code 159 invertiert werden. Aber Achtung - das gilt dann für alle Ausgänge gleichzeitig. Mit 159 und 01 bekomme ich im Alarmfall Pluspegel für die Relaiskarte. > Beim Parameter 01 (Feuer folgend) schaltet das Relais bei Auslösung eines Rauchmelders auf NC1. Aha - also ist der Code 159 noch im normalem Zustand : 00 (invertiert = AUS) Die Relais sind potentialfrei. Lege ich auf C (common) 0V (ground, Masse), dann sollte ich zwischen +12V vom Board auf N/O (normaly open) nun +12 V und auf N/C (normaly closed) nix messen. Im Alarmfall fällt das Relais ab, dann haben wir zwischen +12V und N/C nun +12V und bei N/O nix. > Hoffe es liegt an einer falschen Einstellung der Parameter 170-173, die ich in diesem Zusammenhang noch nicht so ganz begreife. Die spielen in diesem Fall keine Rolle. War mein Gedankenfehler. Sorry. Diese Codes 170 bis 173 sind sehr schön um den Zustand der MX an Ausgänge kodieren. Z.B. - falls Teilbereich/Partition xyz aktiv ist, dann Kontrolleuchte abc dauernd (00) oder 1 bis 12 Sekunden an sein. Erst einmal alles Gute Manfred |
Terxon MX: Relaisschaltung bei intern Scharf und Alarm - wisel65 - 01-03-2017, 19:03
RE: Terxon MX: Relaisschaltung bei intern Scharf und Alarm - Manfredo - 01-03-2017, 21:43
RE: Terxon MX: Relaisschaltung bei intern Scharf und Alarm - Manfredo - 02-03-2017 21:57
RE: Terxon MX: Relaisschaltung bei intern Scharf und Alarm - Dummschnute - 12-11-2017, 00:35
