SATEL 64 Bewegungsmelder löst nach Scharfschaltung aus
11-02-2017, 14:31
RE: SATEL 64 Bewegungsmelder löst nach Scharfschaltung aus
(10-02-2017 14:10)Dave19791005 schrieb: Nun habe ich ein Problem mit dem Dual Bewegungsmelder Satel Silver. Das ist ja erst mal normal. Linienverletzungen finden unabhängig vom Scharfzustand statt und sind nur eine Zustandsmeldung. (10-02-2017 14:10)Dave19791005 schrieb: Kann ich die Linie irgendwie einstellen, sodass die Variable von Bewegung erkannt-umschalten auf Bewegung nicht erkannt(Auslösung) einstellen kann. Hat die Einstellung Pol+ eine Auswirkung darauf? Die Frage verstehe ich nicht. Welche Variable? Meinst du die Zeitdauer, bis die Linie als verletzt gilt, nach dem der Melder etwas registriert hat? Das geht unter Sensibilität xxx ms in den Linieneinstellungen. Pol+ verdreht nur den logischen Zustand, also 0 auf 1 oder umgekehrt. Das nutzt dir hier m.E. nichts. Ich verstehe aber das eigentliche Problem nicht. Liegt der Verletzungszustand zu lange am Melder an oder ist deine Ausgangszeit zu kurz gewählt? Mein BM löst erst Alarm aus, wenn die Ausgangszeit abgelaufen ist oder die Ausgangstür geschlossen wurde. Falls dann jemand in den Erfassungsbereich geht. So soll es ja sein. Satel Integra 64 Plus, alles diskret verdrahtet, kein Funk, 2xINT-TSI, 2xSatel Grey Dual, 6xVD-1, 8xS1, 1xB-3A, INT-VG, ETHM1-Plus, INT-GSM LTE, 2xSPW100, SP-4003. In Betrieb seit 02.01.2016.
SATEL 64 Bewegungsmelder löst nach Scharfschaltung aus - Dave19791005 - 10-02-2017, 14:10
RE: SATEL 64 Bewegungsmelder löst nach Scharfschaltung aus - Animal - 10-02-2017, 15:22
RE: SATEL 64 Bewegungsmelder löst nach Scharfschaltung aus - Dave19791005 - 10-02-2017, 16:14
RE: SATEL 64 Bewegungsmelder löst nach Scharfschaltung aus - Dave19791005 - 10-02-2017, 18:06
RE: SATEL 64 Bewegungsmelder löst nach Scharfschaltung aus - Hogend - 11-02-2017 14:31
RE: SATEL 64 Bewegungsmelder löst nach Scharfschaltung aus - Dave19791005 - 11-02-2017, 15:08
RE: SATEL 64 Bewegungsmelder löst nach Scharfschaltung aus - Hogend - 11-02-2017, 16:16
RE: SATEL 64 Bewegungsmelder löst nach Scharfschaltung aus - Dave19791005 - 12-02-2017, 14:08
