Funk-Bedienteil JA-81F verliert Basis....
07-02-2017, 14:24
RE: Funk-Bedienteil JA-81F verliert Basis....
(07-02-2017 14:05)Jens Knoche schrieb:  Hast Du nur Probleme bei Schaltvorgängen mit dem Tag oder auch mit dem Code? Steht da schon mal CommError im Display?
Und die Probleme gibt es nur beim Unscharfschalten, aber nicht beim scharfschalten? Waren die Probleme schon immer da oder erst seit kurzem? Wenn der Code funktioniert und es nur mit dem Transponder nicht klappt könnte es eher ein Problem mit der Antenne im BD geben, nicht die Kommunikation zwischen Zentrale und BD
Hallo! Es ist definitiv seit die Anlage in Betrieb genommen wurde vor ca. 20 Monaten und definitiv nur beim "Unscharf" schalten, mal der Transponder, mal der Code! CommError kam auch schon vor!
(03-02-2017 12:19)twinlock schrieb:  deine Vorgehensweise ist soweit richtig. Es fehlt nur der letzte Schritt: Um die Feldstärke der im Display angezeigten Komponenten zu sehen, musst du diese noch auslösen, zum Beispiel mit Hilfe des Sabotagekontakts.
Um eine weitere Eingrenzung der Fehlerquelle vorzunehmen, habe ich heute versucht die Feldstärke im BD nach deinen Angaben zu testen.
Direkte Eingabe ins BD "*0 xxxx 298" zur Position des BD gescrollt und das Bedienteil vom hinteren Gehäuse getrennt. Dadurch verändern sich aber die Informationen auf dem Display vorne nicht?
In der Sache war auch schon meine Errichter Firma vor Ort - jedoch ohne was zu finden!
Besten Dank für die Anworten, VG Gruß Eddy
RE: Funk-Bedienteil JA-81F verliert Basis.... - Eddy A. - 07-02-2017 14:24
  Oasis 80 Funkbedienteil JA 81F - Fehlermeldung HeinzJer 5 3.236 17-01-2023 06:24
  Probleme mit Oasis 80 Bedienteil JA-81F BNL Andiarbeit 17 11.135 28-05-2021 09:30
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Drahtlos-Tastatur JA-81F Ralli 8000 3 5.110 30-04-2018 09:47
  Funkbedienteil JA-81F Heinz 2 4.200 27-05-2015 07:55
Letzter Beitrag: Heinz
  JA-81F-RGB: Div. Melder akti Simon_CH 3 5.262 22-08-2013 22:01
Letzter Beitrag: Thunderbolt
