  • 46 Bewertungen - 2.76 im Durchschnitt
JA-81F-RGB: Div. Melder akti
07-07-2013, 15:53
Hallo zusammen
Nachdem meine Alarmanlage fertig installiert ist, wollte ich heute die Bezeichnungen der Kompontenten an die JA-81-F-RGB übertragen. Gesagt getan, also Alarmanlage an Computer gehängt und Bedientteil an Alarmanlage. Dann in Olink auf die Texte und "Speichern" gedrückt. Hat soweit geklappt, alle Komponenten werden nun auch im Bedienteil korrekt angezeigt. Ein Probleme habe ich nun. Wenn mehrere Melder offen waren hiess es vorher
"Div. Melder aktiv"
nun heisst es
"Div. Melder akti" (ohne "v" am Schluss)
Dann habe ich in den Texten nachgeschaut, ob da vielleicht der Fehler liegt, aber dort ist der Text korrekt. Was machte ich falsch?
09-07-2013, 07:38
RE: JA-81F-RGB: Div. Melder akti
hatte ich auch schonmal. Lösche die entspr. Spalte nochmal komplett (mit allen Lerzeichen) und wiederhole das Speichern. Glaube der verschluckt sich beim Übertragen manchmal.
09-07-2013, 12:14
die Texte der Datenbank sind nicht gleichen wie auf dem Bedienteil. Ändere die Sprache am Bedienteil auf Deutsch und du siehst den Unterschied, danach kannst du die Texte entsprechend ändern.
22-08-2013, 21:01
(07-07-2013 15:53)Simon_CH schrieb:  "Div. Melder aktiv"
nun heisst es
Hallo Simon_CH,
wenn du dein Problem noch nicht gelöst hast hier mein Tipp:
...gehe in das Installationsverzeichnis der O-Link Software, dann in den
Ordner "Data", diesen öffnen und auf das Verzeichnis "JA80_DE.MCT",
dieses mit einem Texteditor öffnen und den Eintrag "718 div.Melder
aktiv" editieren, d.h. nimm die Leerstelle zwischen "Div. und Melder
aktiv" heraus.
Dann speichern, die O-Link Software neu starten, die Texte auf das
Bedienteil übertragen und dein verlorenes "v" ist wieder dauerhaft vorhanden.
Das Problem liegt darin das dass Bedienteil max. 16 Stellen akzeptiert (einschl. Leerstellen)
Auf diese Art und Weise habe ich auch im Ordner "Languages" alle
fehlerhaften Einträge (Rechtschreibefehler) in der Benutzeroberfläche
der Software erfolgreich geändert.
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
Grüsse
Karsten
  Oasis 80 Funkbedienteil JA 81F - Fehlermeldung HeinzJer 5 4.590 17-01-2023 05:24
  Probleme mit Oasis 80 Bedienteil JA-81F BNL Andiarbeit 17 15.240 28-05-2021 08:30
  Drahtlos-Tastatur JA-81F Ralli 8000 3 5.964 30-04-2018 08:47
  Funk-Bedienteil JA-81F verliert Basis.... Eddy A. 19 18.750 24-02-2017 12:15
Letzter Beitrag: Eddy A.
  Funkbedienteil JA-81F Heinz 2 5.087 27-05-2015 06:55
Letzter Beitrag: Heinz
  Servicemeldung auf Funktastatur 8001F/RGB brendek 2 4.145 01-09-2014 20:38
Letzter Beitrag: brendek
