Oasis 80 Funkbedienteil JA 81F - Fehlermeldung
16-01-2023, 12:56
Ich habe im Dezember die Fehlermeldung „Batterie schwach - Control panel“ erhalten und daraufhin die beiden CR123 im Bedienteil getauscht. Gestern, genau vier Wochen später, bekomme ich gleiche Fehlermeldung; die Batterien haben volle Leistung. Die ErgebnissListe aus dem Speicher sagt „Fehler Notstromversorgung“ heute als auch vor vier Wochen.
Kann es sein, dass ich den Akku in der Zentrale tauschen muss - Alter genau 6 Jahre? Für eine Info wäre ich dankbar. |
16-01-2023, 13:44
RE: Oasis 80 Funkbedienteil JA 81F - Fehlermeldung
Jablotron sagt zu seinen Akkus, dass diese nach ca. 4 Jahren getauscht werden sollen, weswegen Du diesen nun auch tauschen solltest. Achte auf die Akku Wahl. Entweder das Original oder eine namhafte Alternative. Wichtig sind die Werte 12 Volt und 2A und das Teil sollte natürlich in die Zentrale passen.
Beim Wechsel nach Beendigung des Admin Modus, Zentrale einmal vom Strom nehmen und wieder einstecken, sonst lädt die den neuen Akku nicht. Planung + Verkauf von Video+ Alarmtechnik Remote Installation Bundesweit - kein Problem! alarmanlage-siegen.de Videoplanung: https://youtu.be/540sbHMAkp0 |
16-01-2023, 14:06
Ich habe den Akku gerade mal gemessen - natürlich Strom abgeschaltet -
hat 10,78 V. Reicht das noch? Ich habe gerade einen neuen OriginalAkku bestellt, hoffentlich ist die Meldung dann erledigt. |
16-01-2023, 15:00
10,78V unbelastet = Akku tot
16-01-2023, 15:09
Deshalb gehört eine EMA regelmäßig gewartet...
Kompromisslose, innovative und souveräne Sicherheitstechnik. www.arceon.de | vertrieb@mail.arceon.de | WhatsApp: 0156 - 78 33 79 99 Jablotron LTE-Upgrade mit Bestpreisgarantie: www.arceon.de/jablotron-lte-upgrade-angebot ____ Impressum: www.arceon.de/impressum-datenschutz |
17-01-2023, 05:24
Nu ist Gott sei Dank wohl nichts passiert. Hätte es ein paar Monate bevor der defekte Akku gemeldet wurde einen Stromausfall gegeben, hätte Deine Oasis noch nicht mal mehr ein geregeltes herunter fahren geschafft, also 0,00 Alarm = völlig ungeschützt.
| Fehlermeldung nach Akku Tausch Zentrale Oasis 80 | jemasi | 2 | 3.619 |
11-12-2023 16:20 Letzter Beitrag: jemasi |
| Probleme mit Oasis 80 Bedienteil JA-81F BNL | Andiarbeit | 17 | 15.240 |
28-05-2021 08:30 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
| Drahtlos-Tastatur JA-81F | Ralli 8000 | 3 | 5.964 |
30-04-2018 08:47 Letzter Beitrag: timbaum |
| Funk-Bedienteil JA-81F verliert Basis.... | Eddy A. | 19 | 18.753 |
24-02-2017 12:15 Letzter Beitrag: Eddy A. |
| Funkbedienteil JA-81F | Heinz | 2 | 5.089 |
27-05-2015 06:55 Letzter Beitrag: Heinz |
| JA-81F-RGB: Div. Melder akti | Simon_CH | 3 | 6.393 |
22-08-2013 21:01 Letzter Beitrag: Thunderbolt |
| Kom-Modul 8000X, Fehlermeldung im Funkmodul | brendek | 2 | 4.696 |
21-07-2013 21:14 Letzter Beitrag: timbaum |
