Telenot 400H Zustandsanzeige Schalter einrichten
20-01-2017, 17:47
Hallo, wir möchten mit einer vorhandenen Telenot 400H mit Wählgerät Comxline-GSM den Schaltzustand des Hauptschalters einer Arzt praxis anzeigen. Ziel ist, dass die Ärztin eine SMSMeldung über den Schalterzustand “an oder aus“ bekommt ähnlich den Meldungen, die Z.B. bei technischen Alarmen parametriert werden können. Zusätzlich soll der Hauptschalter über die App geschaltet werden können von extern. Die Schaltfunktion klappt, aber die Anzeige des Schaltzustandes nicht.
Wir haben den Schütz im Hauptschalterstromkreis extern abgegriffen und über ein 5MGM Modul an den MelderBUS mit angebunden. Bislang kriegen wir hierüber aber nur eine Alarmmeldung parametriert, die dann einmalig jeweils rausgeht, aber dann erst wieder zurückgesetzt werden müsste, bevor die nächste Zustandsänderung rausgehen könnte, wir wollen aber eine einfache direkte Anzeige des Zustandes des Schalters sehen, einfach nur sehen können von extern, ob Strom Aus oder ein und dass darüber eine SMS rausgeht informativ jeweils dann. Da wir die Fernschaltung mit Taster machen und hier ein Impuls von 2sec verwendet wird, bringt hier auch die Zustandsmeldung als Konfiguration nicht wirklich was, weil der Schalterzustand nur während der Schaltung, also für die Impulsdauer dann auf Leuchtanzeige geht.
Habt einer von Euch eine Idee, wie wir das Problem lösen können?
Telenot 400H Zustandsanzeige Schalter einrichten - Michal - 20-01-2017 17:47
  FRM 285 an 400H sysalarm 2 823 26-11-2025 19:09
Letzter Beitrag: sysalarm
smile FRM 285 mit Namen in 400H integrieren sysalarm 1 965 15-08-2025 16:27
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 1.418 08-08-2025 18:57
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 1.817 28-07-2025 18:18
  Hausnotruf über 400H sysalarm 10 2.397 12-07-2025 14:00
  Complex 400H logicsit 7 2.219 12-04-2025 13:18
mad Complex 400H ausfall com2bus Wolfi1896 13 2.759 20-01-2025 19:37
  Garagentor und 400H sysalarm 10 2.423 24-11-2024 13:00
  400H und BT800 intern aus ohne Code? sysalarm 4 1.529 29-10-2024 20:24
  Probleme mit einer 400H FK und Schärfung Darmstadt-Monteur 11 3.251 28-07-2024 10:30
