Terxon MX an SG1800 mit externem Akku
17-01-2017, 19:14
RE: Terxon MX an SG1800 mit externem Akku
Also einen Jumper für externe Versorgung hat die SG1800 nicht. Wenn Du ein externes Netzteil verwenden möchtest, dann musst du dieses an PS+/- anschliessen, den Akku der SG1800 entfernen und AUX RED/BLK frei lassen. Alternativ könntest Du auch einfach nur die beiden Anschlüsse des internen Akkus(RED/BLK) verlängern und an eine Stelle führen, wo du den Akku bequem tauschen kannst. Dazu sollten die Leitungen halt nicht allzu lange sein und auch einen ausreichenden Querschnitt haben. Letzteres habe ich bei meiner SG1800 gemacht und dabei den Akku innen am Dachboden montiert. mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
Terxon MX an SG1800 mit externem Akku - bajoelm - 17-01-2017, 15:03
RE: Terxon MX an SG1800 mit externem Akku - Sektionschef - 17-01-2017 19:14
RE: Terxon MX an SG1800 mit externem Akku - Time_to_wonder - 17-01-2017, 19:42
RE: Terxon MX an SG1800 mit externem Akku - bajoelm - 18-01-2017, 09:51
RE: Terxon MX an SG1800 mit externem Akku - Time_to_wonder - 18-01-2017, 14:12
RE: Terxon MX an SG1800 mit externem Akku - bajoelm - 18-01-2017, 15:02
