Terxon MX an SG1800 mit externem Akku
17-01-2017, 15:03
(04-01-2016 14:52)Alarmservice-Hamburg schrieb: Idealbetrieb an einem Netzteil mit Laderegler und Notstromakku (gibt es ja passend von ABUS). Dazu umjumpern auf externe Speisung. Hallo liebe Terxon-Kollegen! Vorweg: Ich bin ganz neu hier, habe aber hier schon des öfteren gute Tipps und Erklärungen finden können (wofür ich Euch sehr dankbar bin!). Vor 3 1/2 Jahren habe ich eine Terxon MX mit der Sirene SG1800 installiert und alles läuft ohne Probleme. Damals habe ich die SG1800 entsprechend den Herstelleranleitung mit Akku direkt in der Sirene installiert und an "BLK" und "RED" angeschlossen. Jetzt steht der Tausch des Akkus bevor und ich möchte nicht alle paar Jahre auf die Leiter steigen müssen. Daher bin ich auf der Suche nach einer Alternativlösung. Die oben zitierte Lösung gefällt mir recht gut und ich würde daher gerne abgesetzt eine TVAC35500 mit Akku verwenden. Zur Sirene würde ich ein stärkeres Kabel (z.B. 2x1mm²) einziehen. Was mir jetzt noch nicht ganz klar ist, ist der Anschluss der Sirene stromseitig an diese externe Notstrom-Versorgung: Wird die Versorgung aus der TVAC in der SG1800 an die Anschlüsse "BLK" und "RED" statt des internen Akkus angeschlossen? Über diese Kontakte wird ein interner Akku auch aufgeladen, was hier nicht notwendig wäre (Ladung erfolgt ja in der TVAC). Erfolgt daher der Anschluss stattdessen an "PS+" und "PS-" und der Anschluss von der Zentrale "AUX RED" und "COM BLK" entfällt oder bleibt bestehen? Oder wird die Spannungsversorgung aus der TVAC einfach an die Anschlüsse "AUX RED" und "COM BLK" statt der Versorgung aus der Zentrale angeschlossen ? Was ist mit umjumpern auf externe Speisung gemeint? Welche Jumper stehen dafür zur Verfügung? Oder gibt es eine andere einfache und günstige Lösung dafür, die SG1800 mit einem abgesetzten Akku (der dann leicht zu tauschen ist) zu betreiben? Ich hoffe, ich habe nicht übersehen, dass das Problem schon irgendwo gelöst beschrieben steht und würde mich freuen, wenn mir hier jemand helfen könnte. LG bajoelm |
Terxon MX an SG1800 mit externem Akku - bajoelm - 17-01-2017 15:03
RE: Terxon MX an SG1800 mit externem Akku - Sektionschef - 17-01-2017, 19:14
RE: Terxon MX an SG1800 mit externem Akku - Time_to_wonder - 17-01-2017, 19:42
RE: Terxon MX an SG1800 mit externem Akku - bajoelm - 18-01-2017, 09:51
RE: Terxon MX an SG1800 mit externem Akku - Time_to_wonder - 18-01-2017, 14:12
RE: Terxon MX an SG1800 mit externem Akku - bajoelm - 18-01-2017, 15:02
