Olink+Ja82T+Ja82K+keine Verbindung
27-12-2016, 00:12
RE: Olink+Ja82T+Ja82K+keine Verbindung
Hmm komisch, weil das ist eigentlich schon die USB-Chipkennung vom 82T.
Wenn du den 82T abziehst ist dann der Eintrag mit PID 16d6 weg?
Aber wenn du sagst das unter Online dann der Eintrag weg ist dann hat Olink den auch richtig erkannt.
Dann stimmt entweder etwas nicht mit der Verbindung nach dem 82T zur Zentrale oder der 82T hat einen weg.
Letzteres glaube ich aber eher weniger weil die Dinger sind schon sehr robust.
Geht mal folgende Schritte durch.
- Prüfe ob die Nasen auch richtig einrasten.
- Prüfe die Buchse ob da auch alle Federkontakte korrekt sind und nicht was verbogen ist oder Fremdkörper drin sind.
- Olink Testhalber im Administratormodus starten.
- Wenn das nix hilft den Rat von Tim befolgen und den Busstecker in der Zentrale probieren.
Hier muss du aber im Errichtermodus sein sonst geht Sabo-Alarm los.
Hast du noch eine Xp oder WIndows 7 Kiste an der Hand?
Dann mal hier testen. Keine Ahnung ob bei einem Win10 Update da was quergelaufen ist.
Mehr wüsste ich jetzt auch nicht was man da noch machen könnte.
Gruß Christian
Murphys Law:
RE: Olink+Ja82T+Ja82K+keine Verbindung - smith007 - 27-12-2016 00:12
  Läuft Olink auch auf Windows 11? fdueb 11 4.311 07-09-2024 16:41
Letzter Beitrag: Blauer
  Olink - installations file hochladen HermannLi 0 744 13-10-2023 11:14
Letzter Beitrag: HermannLi
  Olink 2.0.6 Installationsfile hochladen HermannLi 7 2.236 12-10-2023 22:01
  OLink: keine unterstützte Komponente verbunden Thosch2602 43 25.532 15-04-2023 21:49
Letzter Beitrag: Thosch2602
  Sprache in Olink vitu 2 3.398 17-12-2018 10:04
Letzter Beitrag: vitu
  Olink - Errichtermodus beenden führt zu Verbindungsabbruch joern_H 1 3.355 07-04-2018 23:58
Letzter Beitrag: smith007
  Olink Fehlermeldung "keine unterstütze Komponente..." cremeschnittchen 6 8.003 01-02-2017 17:56
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  OLink: Firmware Update GSM-Modul Pollex 5 7.771 17-10-2016 23:13
Letzter Beitrag: Pollex
  Hilfestellung Eingabe Programmiersequenzen OLink oder Funk Tastatur Tomato 7 6.864 16-06-2016 12:39
Letzter Beitrag: Tomato
  olink Holgerle 4 5.859 09-05-2016 15:35
Letzter Beitrag: Holgerle
