Ein/Ausgangszeit abhängig vom Scharfschalt Modus
25-12-2016, 22:01
RE: Ein/Ausgangszeit abhängig vom Scharfschalt Modus
Hallo Blade01,
solltest du das Problem mit den 5 sec. noch nicht gelöst haben...
Wenn du bei der Linie die du als Reaktionstyp 89 definiert hast, die Ausgangszeit auf 1 sek. stellst, dann kommt gar kein Ton mehr. Bei 0 sek. wird vom System der Default Wert von 4 sek. Ausgangszeit eingestellt. Wink
89. FINISHING EXIT DELAY – zone violation will reduce the partition exit delay time. It is possible to program a shorter exit delay time. If this value remains not programmed, the exit time will be reduced to 4 seconds from the zone violation. There will be no effect if the zone is violated and the just running exit delay is shorter than that programmed for the zone
Ich habe es bei mir so mit dem INT-TSI gelöst und sie micht bei internem Scharfschalten keinen Mukser mehr Smile
gruß Tom
RE: Ein/Ausgangszeit abhängig vom Scharfschalt Modus - tombo - 25-12-2016 22:01
  Ausgangszeit größer anzeigen sanni_oefi 0 1.013 11-11-2023 19:04
Letzter Beitrag: sanni_oefi
  Temperatur vom KNX-Bus auslesen Balyhoo 0 1.392 06-11-2022 14:31
Letzter Beitrag: Balyhoo
  Alarm vom Signalgeber SP 4002 nach Strom Aus selbermacher12 5 5.819 27-10-2021 20:27
Cool SW-Aktualisierung der INTEGRA 32, v1.07 vom 17.11.2009 georg1010 3 4.522 11-05-2021 10:05
Letzter Beitrag: Hogend
  Signalisierung der Ein&Ausgangszeit an einem INT SCR aus anderem Bereich selbermacher12 5 3.685 01-10-2020 10:11
  Eingangs/AUsgangszeit immer prüfen? Matzlowski 4 4.694 04-03-2020 14:10
Letzter Beitrag: Matzlowski
  INT-TSI im Slave-Modus Des0re 2 3.322 04-12-2019 12:27
Letzter Beitrag: Des0re
  Perfecta - Extern Modus - Bewegungsmelder opa_60 0 1.975 25-11-2018 18:29
Letzter Beitrag: opa_60
  Bedienteil TSI: wie im Modus "Basic" ohne Login z.B. scharfschalten dkip 0 2.460 12-11-2018 22:39
Letzter Beitrag: dkip
  [Gelöst] Melder (AVD-100) mit Ausgangszeit löst am Ende der Ausgangszeit Alarm aus n.boeckmann 4 3.461 23-09-2018 11:13
Letzter Beitrag: n.boeckmann
