Kaufberatung für ein outdoor Ü-System mit 4 Kameras
09-12-2016, 23:47
RE: Kaufberatung für ein outdoor Ü-System mit 4 Kameras
wie immer im Leben - gut und gleichzeitig billig geht nicht.
Bei der Bewegungserkennung über den optischen Sensor kan man
1. einfach nur Pixelveräderungen
oder
2. gerichtete Bewegungen
versuchen zu erkennen.
Verfahren 1 ist im Billigbereich verbreitet - jeder herumwiegende Ast, aufgewirbeltes Laub oder wackelnde Laterne oder Regen lösen aus. Das ist so wie permaneten Aufnahme.
Bei etwas anspruchsvolleren Systemen kann man die zu verändernde Pixelanzahl im Verhältnis zum Gesamtbild oder dei Änderungsgeschwindigkeite mit als Parameter dazusteuern - das verbessert die Lage ein wenig.
Erheblich besser ist die softwaremäßige Signalverarbeitung der Bilddaten zum ermittel einer gerichteten Bewegung. Damit ist alles, was hin und her schaukelt schon einmal ausgeschaltet. Das Verfahren funktioniert schon recht gu. Allerding produziert eine Katze genauso eine gerichtete Bewegung.
Nun kommt die logische Vermischung beider Verfahren ins Spiel:
Zuerst detektieren wir mit dem Verfahren 2 eine gerichtete Bewegung und bewerten dann nach Verfahren 1 die tatsächliche Pixelmenge im verhältnis zu einer Fläche - stellen also die Größe des sich bewegenden Objektes fest. Damit kann man Fehlauslösungen praktisch gegen NULL bringen.
Kann man jetz noch der Kamera noch beibringen, nur auf bestimmte Bildbereiche - und nicht auf das gesamte Bild - Bewegungserkennungssoftware anzuwenden - hat man gewonnen.
Jetzt stehen wir allerdings bei Preisen um EUR 700,- je Kamera (IP65). Es handelt sich hierbei ausschließlich um iP-Kameras mit bis zu 6MP Chip und on Board SD Speicher. Ein Rekorder ist überflüssig. Braucht man mehr Platz - ist ein NAS das Mittel der Wahl.
Nochwas zur Bewegungserkennung: Diese benötigt für ein zuverlässige Funktion ein halbwegs rauschfreies Bild - und das geht mit normalen Billigsensoren bei Dunkelheit nicht wirklich. IR Scheinwerfer in der Kamera - also koaxial um die Linse herum - sehen gut aus - werden jedoch von jedem Spinnennetz ausgetrickst, weil sich das IR-Licht z.B. an Spinnennetzen vor dem Objektiv und Staub auf dem Objektiv streut und man nur noch ein graues Allerlei sieht. Will man Nachts was sehen oder gar noch Bewegungen detektieren, sind hochwertig Sensoren und / oder externe IR-Beleuchtung obligatorisch.
Wie kriegen mit dem oben genannten kombinierten Detektionsverfahren und guten Nachtsensoren bei 2 Lux Helligkeit auch über Distanzen bis zu 50m ganz gute Detektionsergebnisse hin. Wichtig ist - auch bei so geringen Beleuchtungsstärken noch ein einigermaßen rauschfreies Bild mit genügend kurzer Belichtungszeit hinzubekommen.
Gruss
Emil
RE: Kaufberatung für ein outdoor Ü-System mit 4 Kameras - emil99 - 09-12-2016 23:47
  Empfehlungen gesucht - Altbau mit Kameras und Türsprechstelle ausrüsten Obscurity 21 3.195 12-09-2025 21:32
Letzter Beitrag: Obscurity
  Ersatz für Netatmo Outdoor Kamera gesucht TobiasH 3 1.159 06-08-2025 14:21
question Lüfterloser NVR für bis zu acht Kameras POE+ VolkerBerlin 5 1.376 03-04-2025 14:56
  Umrüstung von Koaxial analoge Kameras auf IP Kameras Christian14 2 1.408 23-01-2025 08:15
  Kaufberatung "Digitalisierung" INDEXA-Anlage derechtegraf1 4 1.113 09-01-2025 17:16
Rolleyes Dahua Kameras für Firma qwiddi16 15 3.492 31-10-2024 02:39
question Zwei POE-Bullet Kameras für EFH gesucht ZaWarudo 34 8.764 15-09-2024 22:22
Letzter Beitrag: ZaWarudo
  Innen-Display/Monitor für Hikvision PoE Kameras CHRIenerS 0 807 25-08-2024 17:34
Letzter Beitrag: CHRIenerS
  Hilfe bei Auswahl von Outdoor-Sicherheitskameras Edko99 8 2.571 03-07-2024 18:01
  Empfehlung für Kamerastandorte und passende Kameras (Einfamilienhaus) Mahjong 13 3.521 16-06-2024 20:11
