Akustisches Signal bei Eingangsverzögerung deaktivieren
27-11-2016, 12:26
RE: Akustisches Signal bei Eingangsverzögerung deaktivieren
Ja ein INFORMATIONSTON ist ein Info Ton und Informiert dich über gewisse Zustände an der Anlage!
Schaltest du diese Aus ist Ruhe im Karton und du wirst nicht mehr Informiert!
Wenn Du die Angst hast das ein Einbrecher genau bei der Haustüre Einbricht die Vieleicht oder besser eine Sicherheitstüre mit Mehrfachverriegelung sein sollte Einbricht - dann genau in den 10sec. die du Zeit gibst die Zentrale Findet und Zerstört - dann hast du deine Anlage Falsch geplant und Installiert!
Sollte dann eine Blackbox Installation in einem Gesonderten Raum sein mit einem Fallenmelder!
Zu deiner Ich hoffe Beruhigung:
In der Praxis kommt es kaum bis garnicht vor das Alarmanlagen Ausserkraft bzw. Zerstört werden (lt Info der Polizei gibt es noch keine Aufgezeichneten fälle - anm. auch das Thema vom TV Bericht spiegelt das wieder und ist nur Panikmache! ). Und da du die Zeit von 10sec Eingegeben hast ist der Anruf ja schon drausen bis der Einbrecher die Anlage gefunden und Zerstört hat - und auch wenn diese Zerstört wurde Heult die Sirene ja auch noch und deine Nachbarschfaft sollte nun doch Aufmerksam werden.
Nach dem Anruf und der Heulenden Sirene hat der Einbrecher keine Zeit mehr und Verschwindet!
Das Riskiert keiner!
Also schönen Sonntag noch!
lg
falconiform78
RE: Akustisches Signal bei Eingangsverzögerung deaktivieren - falconiform78 - 27-11-2016 12:26
  Secvest APP Push bei Aktivieren/Deaktivieren Denali 3 884 07-10-2025 12:54
Letzter Beitrag: partysan
  CodeLoxx kann Secvest nicht mehr scharf schalten - Batterie check deaktivieren? larsx11 4 1.411 13-01-2025 10:20
Letzter Beitrag: larsx11
  Abus Secvet Sabotage Kontakt Deaktivieren Glagla 5 5.185 25-01-2024 21:24
  Aktivieren und Deaktivieren von Teilbereichen Marianne Sommer 5 5.192 19-01-2024 15:55
Letzter Beitrag: joshua68
  Akustisches Signal deaktivieren Mar5us 10 6.105 03-01-2024 22:12
Letzter Beitrag: Mar5us
question Türgong, Batterie Schwach Signal, die selbe Volume Einstellung mtalferink 1 1.023 02-01-2024 19:30
  Secvest deaktivieren - falscher Code - Tastatur gesperrt Toru 1 8.957 30-04-2019 22:32
Letzter Beitrag: accutwin
  Alarmanruf per Telefon deaktivieren Kimme 4 5.390 22-04-2018 12:02
Letzter Beitrag: Kimme
  Eingang / Ausgang über Türkontakt aktivieren/deaktivieren bjoern.s 6 5.876 05-03-2018 20:17
Letzter Beitrag: bjoern.s
  Keine Alarm signal in Secvest mit IPCB42501 camera Hubert B 2 2.988 04-03-2018 21:08
Letzter Beitrag: Hubert B
