Bootssteg ohne Strom absichern...
07-10-2016, 08:03
RE: Bootssteg ohne Strom absichern...
@Alexander79
Die Anlage direkt beim Bootssteg (ist übrigens nur ein ganz einfacher Steg, kein "Bootshaus") unterzubringen, bringt meiner Meinung nach nichts... Den Akku manuell nachzuladen und auszutauschen wäre noch nicht mal das Problem, wir sind ohnehin tagsüber öfters unten. Allerdings befürchte ich, dass mich bei ungünstigen Bedingungen (Gegenwind, geschlossene Fenster) auch die lauteste Sirene nicht zuverlässig über die 500 Meter Entfernung weckt. Also bleibt wieder nur die Funkweiterleitung, entweder per Brückensender oder GSM… @Mechaniker Einen Baggerfahrer haben wir in der Familie, das Verlegen eines Kabels wäre (bis auf den leider eben doch stellenweise felsigen Untergrund) somit auch eine Option. Allerdings erschließt sich mir als Laie nicht, was du mit dem Kabel anstellen willst …Willst du Strom zum Wasser bringen, um dort eine Anlage permanent zu versorgen? Oder das Meldesignal eines Sensors zum Haus transportieren??? An die Idee mit dem Druckschalter habe ich auch schon gedacht… Neuerdings werden aber tatsächlich die Boote einfach mitgenommen und die Motoren irgendwo anders in aller Seelenruhe demontiert, von daher würde ich die nur als zusätzliche Absicherung betrachten. Und ob die der ständigen Belastung (bei insgesamt 13 Ferienhäusern ist von Frühjahr bis Herbst auf dem Steg mitunter ganz schön was los) dauerhaft gewachsen sind??? |
