Bootssteg ohne Strom absichern...
06-10-2016, 20:05
RE: Bootssteg ohne Strom absichern...
Nur eine Gedankenspiel.
500 Meter Erdkabel verlegen ist doch kein Problem wenn keine Landwirtschaft oder Erdarbeiten anstehen. Das habe ich beruflich mehrmals schon durchgeführt. Spannung bis 60 Volt , die örtlichen Vorschriften beachten. Trecker mit Stahl Pflugschare und das Kabel mir Sand ( Frostsicherung) 40cm eingraben. Wenn felsiger Untergrund geht das nicht . Das Kabel nicht auf Zug / Spannung legen, sonst reißt es bei Frost. Der Kabelweg sollte natürlich geheim bleiben und überwacht werden. Die letzten 20 Meter 3 fake Kabel mit verlegen um den Kabelweg und die Spannungsversorgung zu verschleiern. Diese Kabel aber mit überwachen um festzustellen ob jemand die Kabel sabotieren will. Einen Steg würde ich mit Druckschalter unter einigen Brettern oder Bohlen überwachen , außer die Diebe können fliegen oder kommen mit Booten über das Wasser, zusätzlich Bewegungsmelder. |
