comxline 3516-2 ISDN
15-09-2016, 22:17
RE: comxline 3516-2 ISDN
Telim, Telenot, Telemax sind alles alte analoge Protokolle gewesen, die heute fast kein ÜE mehr unterstützt. Telenot garantiert nicht. Das spricht nur noch VdS2465 oder SIA.
Für den Zukufntssicherheit gibt es GSM-Geräte, die über Mobilfunk dann einen entsprechenden Ersatzweg aufbauen. Wenn also deine IT auseinanderfällt, dann gehts per Mobilfunk weiter. Als GPRS-Aufschaltung wird so wenig übertragen, dass selbst die billigste SIM-Karte reicht (mit 1MB bekommt man über 600 Meldungen übertragen). Über kurz oder lang musst du eh in die Richtung wechseln, du merkst ja jetzt schon, dass ISDN nicht mehr richtig funktioniert. Bei VF dauert es noch sechs Jahre, dann funktioniert es gar nicht mehr. Mit dem richtigen Netzdesign läuft der IP-Weg nur über den Router. Früher hab ich auch alles über unser RZ laufen lassen, jetzt wirds in der Filiale direkt terminiert. |
Nachrichten in diesem Thema |
comxline 3516-2 ISDN - coda - 15-09-2016, 21:03
RE: comxline 3516-2 ISDN - funkistnichtalles - 15-09-2016, 21:40
RE: comxline 3516-2 ISDN - 5624 - 15-09-2016, 21:53
RE: comxline 3516-2 ISDN - coda - 15-09-2016, 22:08
RE: comxline 3516-2 ISDN - funkistnichtalles - 15-09-2016, 22:15
RE: comxline 3516-2 ISDN - 5624 - 15-09-2016 22:17
RE: comxline 3516-2 ISDN - coda - 15-09-2016, 22:32
RE: comxline 3516-2 ISDN - 5624 - 15-09-2016, 23:18
RE: comxline 3516-2 ISDN - coda - 16-09-2016, 05:19
