Ich kämpfe mal wieder mit der Verbindung von DLoadX zur Zentrale (128-WRL mit ETHM-1) und verstehe das Prinzip der Speicherung des Konfigurationsdatei nicht:
Folgendes habe ich vermurkst:
- Dload lief vernünftig mit v 1.10 auf Windows 10 und ich habe darüber regelmäßig über Wlan meine Zentrale konfiguriert.
- Habe eine Sicherungskopie der Konfigurationsdatei (*.dcx) auf einem Back-up-Verzeichnis abgelegt. Die Originaldatei schien im Integra-Verzeichnis versteckt zu sein - ich konnte sie dort mit Windows Explorer nicht sehen, auch nicht wenn ich versteckte Dateien anzeigte - Kann das sein?
- Habe dann v1.16.004 installiert, Programm funktioniert aber nicht, sondern meldet: " access violation at address .... in modul DloadX.exe"
- Wenn ich es als Administrator ausführe geht es.
- Habe es dann nochmal als Administrator installiert, aber gleiches Problem, kann es als normaler Nutzer nicht ausführen, nur als Administrator
das ist
Problem 1 (allerdings als admin eben umgehbar, wenn auch nicht schön)
- Im Rahmen der verschiedenen Installationsversuche habe ich schließlich das gesamte Integra-Verzeichnis gelöscht (guten Gewissens, hatte ja schließlich das back-up der *dcx, auch wenn mir nicht klar war, wo sie im Original lag)
- Wenn ich die Backup-Datei jetzt allerdings in Dload 1.16.004 öffne, enthält sie keine Konfiguration (keine Module, Linien usw.) und ich kann sie dann auch nicht mehr mit der Zentrale verbinden.
das ist
Problem 2 (und wichtiger, da ich jetzt nicht mehr konfigurieren kann) -
- die Zentrale läuft weiterhin problemlos und die Verbindung vom iPad über IntegralControl ist auch ok.
Deshalb meine Fragen:
- In welchen Originaldateien speichert DLoadX die Konfiguration und wo liegen sie?
- Was fehlt an meiner 'backup' Datei, die ich über 'speichern unter ...' erstellt habe? Hat das etwas mit dem Kodierungsschlüssel zu tun? Ich kann mich nicht erinnern, diesen irgendwie aktiviert oder eingegeben zu haben.
- Wie kann ich die bestehende Konfiguration aus der Zentral wieder in DloadX bekommen - muss ich dafür wieder eine einmalige Verbindung über das RS232 Kabel herstellen? Ich will sicherstellen, dass hier jetzt nicht auch etwas schiefgeht und ich die Zentrale komplett neu konfigurieren muss ... :-)
Habe jetzt die verschiedenen Schlüssel und IP Adressen in DLoadX eingestellt, bekomme aber beim Verbindungsversuch: "Verbunden mit der Zentral Integra 128-WRL. ID-Nr. der Kommunikation der Zentrale ist mit Daten im Rechner nicht gleich"
Danke für eure Hilfe
