Einbruch oder Fehlalarm Powermaster 30 G 2
23-08-2016, 10:24
RE: Einbruch oder Fehlalarm Powermaster 30 G 2
klasse, das sind ja mal wirkliche gute Tipps, vielen Dank.
Fragen:
- Wann genau in 2015 wurde die Anlage errichtet? Hat sie schon einen Sommer fehlerfrei über die Bühne gebracht?
Januar 2015. Und fehlerfrei war sie nie. Am Anfang war es angeblich der Hund vom Nachbarn hinter dem ca. 20m entfernten Zaun. Melder neu justiert, kürzer eingestellt. Dann ging es aber weiter, mit dem anderen Melder, da dann war es wohl der Sonnenschirm der sich bewegt. Also immer Sonnenschirm zu wenn wir gehen (ok, sowieso gute Maßnahme, man ist halt mal vergesslich).
Und es stimmt: alle Alarme waren an schönen, ruhigen sonnigen Tagen.
Wenn ja, wurde draussen was verändert?!
nein.
- Gibt es im Erfassungbereich der Melder Gegenstände auf die Katzen etc springen könnten
Ja, definitiv. Allerdings soll ja erst ab einem Körpergewicht von 38 kg ausgelöst werden.
- Gibt es sich bewegende Gegenstände im Erfassungbereich
naja, Pflanzen....
- Gibt es spiegelnde Flächen /Glas im Erfassungebreich
nein.
- bewegen sich Tiere größer als Katzen im Erfassungsbereich?
noch nie gesehen.
- strahlt die Sonne zu gewissen Zeiten auf die Sensorfläche oder nicht?
Definitiv. Volles Rohr, da Südlage
- wie sieht es mit Bepflanzung aus?
also im Erfassungsbereich sind Balkonpflanzen, die sich bewegen können bzw. ein Rosenstock mit längeren Zweigen - werde ich abschneiden.
Noch eine Frage: So wie ich es verstanden habe, gibt es Kameras, die (nur) dann aufzeichnen sobald sich was bewegt. Sind die tatsächlich ohne bedeutsame Zeitverzögerung?
Die WLAN kameras sind wohl auch sehr schwierig, und was anderes geht bei uns nicht.
Das würde dann dafür sprechen die Kameramelder von visonic zu nehmen. Ob die dann aber zuverlääsiger arbeiten insgesamt?
Das mit dem Mürbemachen damit man die Anlage ausschaltet, daran haben wir auch schon gedacht. Aber Fakt ist auch: Wir waren 10 Tage weg, kein Alarm, allerdings meistens eher trübes Wetter hier. Und kaum sind wir zurück geht die Einbruchsversuchserie los? Das ergibt doch keinen Sinn. Wenn jemand unser Haus so genau beobachtet, dass er weiß dass wir 1,5 h weg, der weiß dann doch auch wenn wir 10 Tage weg sind?!
In jedem Fall werde ich veranlassen, dass die Außenmelder von der Außensirene abgehängt werden. Danke für den Hinweis, wußte nicht, dass das geht.
RE: Einbruch oder Fehlalarm Powermaster 30 G 2 - cookie46 - 23-08-2016 10:24
  Probleme mit der Netzwerkverbindung Powermaster-30 bugatti1712 5 194 27-09-2025 23:28
Letzter Beitrag: bugatti1712
  Frage zu einem Problem mit PowerMaster G30 TopolinoNRW 3 719 22-01-2025 12:08
Letzter Beitrag: TopolinoNRW
  Errichter Code Powermaster 30 Kurze_Frage 9 2.949 03-01-2024 20:11
  Fehlalarm Next MCW / Max20-MC alarmamateur 4 3.330 12-08-2022 08:21
Letzter Beitrag: alarmamateur
  Powermaster + IP-Modul sBass82 4 3.231 05-08-2022 22:18
Letzter Beitrag: sBass82
  PowerMax pro durch PowerMaster 33 ersetzen Miro2002 7 4.692 25-07-2022 19:27
Letzter Beitrag: Bensen
  PowerMaster und externer Wachdienst und App AaronK 4 4.286 10-10-2021 17:35
  Powermaster 30 firmware update @alarm 0 3.045 16-08-2021 15:51
Letzter Beitrag: @alarm
  Sabotagealarm Fehlalarm werniwoods 5 5.049 06-08-2021 07:35
  Bitte um Hilfe zu VISONIC PowerMaster-30 G2 Oxymoron 9 9.629 09-03-2021 09:02
