Kann ich Batterien selbst wechseln
01-08-2016, 18:22
RE: Kann ich Batterien selbst wechseln
Hallo Ekasu,
das kommt auf Deinen Errichter und die Programmierung der Anlage an. Ist die Sabotage im unscharfen Zustand ausgeschaltet kannst Du die Batterien selber tauschen. Ist die Sabotage im unscharfen Zustand aktiviert kannst Du die Batterien auch selbst tauschen, wenn der Errichter Dir vorher die Anlage per Fernwartung freischaltet. Hier ist allerdings zu beachten, solltest Du bei der Tauschaktion etwas beschädigen entfällt ein möglicher Gewährleistungsanspruch. Am Besten ist es, wenn Du dies mit Deinem Errichter im Voraus klärst, die Frage wird er Dir sicherlich auch beantworten und eine zufriedenstellende Lösung anbieten. In jedem Fall ist es sinnvoll die Anlage auch mal vom Facherrichter kontrollieren zu lassen. Hier wird die Funktion überprüft, eventuell notwendige Updates installiert und ggf. Verbesserungen vorgenommen. Wenn man das mit dem Tausch der Batterien in einem macht, dann ist der Kostenaufwand nicht sehr hoch und lohnt meist die eigene Mühe nicht. Denn außer in den Sirenen sind hier nur Standardbatterien verbaut, die kaum Geld kosten. Gruß Jens Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
| JA-101K Lan - Batterie Aussensirene wechseln | SandyValandy | 8 | 5.066 |
30-08-2023 20:01 Letzter Beitrag: timbaum |
| RFID-Chips am Bedienterminal selbst anlernen? | E1nste1n | 12 | 7.517 |
13-03-2023 12:04 Letzter Beitrag: E1nste1n |
| Anlage in Cloud löschen - wer kann das machen? | art.sa | 5 | 3.415 |
02-11-2022 23:31 Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen |
| Distributor wechseln | Zielinger | 5 | 3.972 |
27-03-2021 18:15 Letzter Beitrag: AaronK |
| Simkarte wechseln | Hannes Greta | 15 | 15.122 |
27-03-2020 23:12 Letzter Beitrag: peteralarm |
| RFID Transponder (Schlüsselanhänger) werden ich immer erkannt | Auftragsgriller | 7 | 7.238 |
04-11-2018 22:04 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
