intern Scharf anzeigen lassen
22-07-2016, 09:05
RE: intern Scharf anzeigen lassen
(21-07-2016 14:40)MyAlarmi schrieb:  Achso, d.h. ich kann einfach die LED mit an die 12V vom Kombisignalgeber oder Bewegungsmelder anschließen? Und dann Widerstand, LED und dann zum Transistorausgang. Aber wie mach ich das dann mit der Masse? Wohin muss die dann? Oder reicht nur 12V - Transistorausgang?
Genau, einfach an die 12V Aux dazuhängen, mit der Masse brauchst gar nichts machen weil die Transistorausgänge alle intern nach Masse schalten.
Wie gesagt, solange die Gesamtstromaufnahme nicht zu hoch wird(1Aflink ist abgesichert, Abus gibt 0,5A an) kannst dazuhängen soviel du willst.
mfg
Sektionschef
RE: intern Scharf anzeigen lassen - PTSS - 15-09-2014, 09:27
RE: intern Scharf anzeigen lassen - PTSS - 15-09-2014, 15:11
RE: intern Scharf anzeigen lassen - PTSS - 16-09-2014, 07:26
RE: intern Scharf anzeigen lassen - Sektionschef - 22-07-2016 09:05
Shy Ereignisse anzeigen Josy 6 6.157 11-06-2018 09:11
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon MX: Relaisschaltung bei intern Scharf und Alarm wisel65 4 6.287 12-11-2017 00:35
Letzter Beitrag: Dummschnute
  Während Eingangsverzögerung LED blinken lassen StefanGu 4 4.243 29-05-2016 00:17
Letzter Beitrag: evertech
  LX & Fehler anzeigen evertech 16 16.750 26-08-2014 10:24
Letzter Beitrag: Manfredo
