GSM-Antenne, ist das die Richtige?
17-07-2016, 10:10
RE: GSM-Antenne, ist das die Richtige?
Zitat:Mit D1 habe ich auf dem Smartphone 1-2 Balken Empfang. Mit E-Plus 3-5 Balken (also z.T. maximal).
Diese Aussage ist absolut unbrauchbar, weil du nicht angibst, in welchem Netz du zu dem Zeitpunkt eingebucht warst.
Telenot-Übertragungsgeräte arbeiten im 2G-Netz, also GSM oder GPRS, wobei man GPRS als Übertragungsweg bevorzugen sollte.
Wenn jetzt deine mobilen Endgeräte den Status des 3G oder 4G-Netzes anzeigen, ist die Aussage oben unbrauchbar.
Externe Antennen sind dazu da, um Funksignale von anderer Stelle abzuholen, wenn die am Einsatzort nicht oder nicht ausreichend verfügbar sind. Besonders Omnidirektionale Antennen bewirken keine Wunder. Die angegebene Signalverstärkung ist in den meisten Fällen wirkungslos, weil die Verstärkung durch die Kabeldämpfung regelmäßig ausgeglichen wird. Es ist also absolut sinnfrei, eine andere Antenne an der gleichen Stelle einzusetzen.
Antennen von Einbruchmeldeanlagen müssen sich im Sicherungsbereich befinden. Außen am Haus wäre die Antenne nicht sabotagegeschützt. Eine sinnvolle Position für eine Antenne wäre auf dem Dachboden.
Für das Übertragungsgerät benötigst du eine Antenne, die im GSM-Bereich arbeitet, also 900MHz und 1800MHz. Als Anschluss wird ein FME-Stecker genutzt.
RE: GSM-Antenne, ist das die Richtige? - 5624 - 17-07-2016 10:10
  Weiß jemand was das ist?? surfer1203 7 1.789 09-08-2024 22:56
  Mitgelieferter Magnetschalter Oasis - wer kennt die, wo gibt es die einzeln? Juergen 4 5.583 06-11-2015 15:34
Letzter Beitrag: Juergen
  Externe GSM-Antenne Pollex 11 13.285 10-04-2014 21:00
Letzter Beitrag: Pollex
mad Richtige Alarmanlage Miran 11 11.183 18-02-2014 10:35
Letzter Beitrag: Defender
  Welche Lichtschranke ist das? matty2k99 1 3.943 04-10-2012 21:50
