Externe GSM-Antenne
09-02-2014, 00:13
Externe GSM-Antenne
Hat jemand eine Empfehlung für eine externe GSM-Antenne + Kabel (ca.12m), wenn der GSM-Empfang über die in der Zentrale integrierten GSM-Antenne am Monatgeort zu schlecht ist?
09-02-2014, 00:41
RE: Externe GSM-Antenne
setze soetwas ein. http://www.reichelt.de/LTE-UMTS-GPRS/B2B...BE-C3G-5SP Das mit den 12m Kabel solltest du nocheinmal überdenken. Die Verluste auf dem Kabel sind relativ hoch. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
09-02-2014, 09:35
Danke für die Antennenempfehlung.
Ja, mich begeistert die Kabellänge auch nicht, aber zwischen Technikraum und Dach gibt es keine andere Montagemöglichkeiten für die Antenne. Ein geeignetes Kabel wird es - gegen entsprechendes Geld - sicher geben (müssen), immerhin ist es ja in der Nachrichtentechnik nicht völlig atypisch, dass zwischen Sender und Antenne sogar dutzende Meter liegen. Aber das passende Kabel zu finden bzw. die Anforderungen auf Grund der Charakteristika auszurechnen kann ich nicht und bin daher auf konkrete Empfehlungen angewiesen. |
09-04-2014, 12:42
Möchte die Frage nocheinmal stellen: Hätte jemand eine konkrete Empfehlung für eine passende Kombination GSM-Antenne mit 12m Kabel, wo Signal-Gewinn/-Verlust/.... in Ordnung sind?
09-04-2014, 13:32
bei 10 Metern hast du bequem 3-5 dB Dämpfung, gerne mehr. (abhängig von Frequenz und Kabel)
Verwende ein abgesetztes GSM-Wählgerät. Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
09-04-2014, 13:56
Gru´ß
(09-04-2014 12:42)Pollex schrieb: Möchte die Frage nocheinmal stellen: Hätte jemand eine konkrete Empfehlung für eine passende Kombination GSM-Antenne mit 12m Kabel, wo Signal-Gewinn/-Verlust/.... in Ordnung sind? Verlängerungen gibt´s schon: https://www.security.honeywell.de/de/pro...00/057592/ https://www.security.honeywell.de/de/pro...00/057591/ Aber ich würde wie mein Vorredner auch das ÜG an einem anderen Ort mit separater Energieversorgung montieren. Gruß |
09-04-2014, 14:26
| RE: Externe GSM-Antenne | |||
09-04-2014, 15:56
das hier müsste passen
http://www.koax24.de/koaxialkabel/uebers...plusr.html |
09-04-2014, 16:03
das AIRCOM Kabel hat 10mm Aussendurchmesser, da wird die Adaptierung auf die Platine schnell zum Abenteuer. ![]() Das hier ist das Standardkabel für die Mobilfunkanwendungen http://www.koax24.de/koaxialkabel/uebers...74-au.html Das hat ca 1 db Dämpfung per m bei 800Mhz, also in etwa da wo D Netz ist. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
09-04-2014, 16:08
Danke, aber ob man so ein daumendickes Ding in einen kleinen SMA-Stecker und das alles dann ins Alarmanlagen-Gehäuse bringt? Schon ausprobiert?
09-04-2014, 16:11
tja , dafür gibt es kupplungen :-) . also nix abenteuer und so ;-)
wird schon seit ewigkeiten so verlegt bei gewissen kunden und funktioniert |
10-04-2014, 22:00
Bin im Zusammenhang mit der Antennen-Thematik auf diese sehr informative Seite gestoßen: http://www.brennpunkt-srl.de/
| GSM-Antenne, ist das die Richtige? | DirkAn | 4 | 8.448 |
17-07-2016 13:55 Letzter Beitrag: Alexander79 |
