  • 43 Bewertungen - 3.16 im Durchschnitt
"Comm Error" bei Funk-Bedienfeld JA-81F
05-11-2012, 11:19
RE: "Comm Error" bei Funk-Bedienfeld JA-81F
Hallo XKeeperX,
(05-11-2012 10:36)XKeeperX schrieb:  Hallo,
nach Installation der Jablotron Oasis 80 Alarmanlage meldet das Funk-Bedienteil leider immer wieder "Comm-Error" - manchmal muss man relativ viel "herumdrücken" und somit per Funk div. Melder etc. abfragen und manchmal reicht eine Abfrage... aber sobald man den Deckel der Zentrale öffnet und der "Sabotage Knopf" somit betätigt wird, zeigt das Funk-Bedienteil wieder alles korrekt an.
An der Verbindung sollte es grundsätzlich nicht liegen, da Luftlinie vielleicht 4m... auch wenn ich im Batteriebetrieb direkt neben der Zentrale stehe und die Tasten betätige, kommt nach einer gewissen Zeit der "Comm-Error".
Comm Error zeigt halt einen Fehler der Kommunikation an. Dies kann ganz verschiedene Ursachen haben.
Bei dem Bedienteil handelt es sich um eine bidirektionale Verbindung, das heißt es sendet und empfängt.
Beides muss einwandfrei funktionieren, damit kein Fehler festgestellt wird.
Wenn ich den Text richtig interpretiere, scheint ja die Zentrale ausreichend zu senden, die meldung kommen ja an, wie du schreibst.
Also gehe ich davon aus, das die Übertragung vom Bedientel nicht an der Zentrale ankommt. Dazu passt auch die beschreibung, das du öfter auf die Tasten drücken musst.
Schau dir über die Programmiersoftware bitte mal den Signalmonitor an, ob hier evtl eine "Dauersignal" angezeigt wird.
Ich vermutte, das irgend etwas die Signalübertragung stört. Zum Beispiel eine Funkwetterstation etc.
Zitat:Was mir gestern am Abend noch aufgefallen ist:
Ich habe das Bedienteil fix an den Strom angebunden (von einer Steckdose darunter) - das Display leuchtet nun dauerhaft - so wie es gewünscht ist.
Da spricht ja auch nichts gegen.
Zitat:Außen vor der Eingangstür ist eine Aussenleuchte mit (Infrarot-)Bewegungsmelder angeschlossen. Diese geht sporadisch immer wieder von selbst an wenn das Bedienteil angeschlossen ist (alle 5-10 Min) UND wenn ich eine Taste auf dem Bedienfeld drücke, dann ist es nachvollziehbar!! (das Relais der Aussenleuchte "knackt" und das Licht geht an sobald ich irgendeine Taste des Bedienfelds drücke!)
Wird das Bedienfeld vom Strom getrennt, ist das "Aussenleuchten-Problem" erledigt - aber die Comm-Error kommen trotzdem weiterhin...
Ich bin etwas ratlos...???
Ich auch. Shy.
Das kann ich in keiner Weise nachvollziehen. Die Sendeleistunmg des Bedienteiles ist so gering (10mW), das ich mir eine Beeinflussung anderer Komponenten nicht vorstellen kann. Ich hab es so herum auch noch nie erlebt.
Nutze auf alle Fälle die Signalmessung in der Software um die Signalhöhen und Häufigkeiten festzustellen. Normalerweise findet nur relativ wenig Signalverkehr statt.
Der Text war nicht einfach zu selesen, ich hoffe ich konnte dir einige Anregungen geben.
RE: "Comm Error" bei Funk-Bedienfeld JA-81F - timbaum - 05-11-2012 11:19
  COMM ERROR Franz1996 3 1.954 24-05-2023 20:30
  Fehler Comm Error, Hardware Defekt? Ralli 8000 7 5.322 29-05-2022 11:11
Letzter Beitrag: RP2019
  JA-81F zeigt "Fehler Waehlgeraet" bei JA-80X (nicht GSM) Intruder Alarm 3 4.631 29-09-2021 10:17
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Indexa 8200 ...COMM ERROR verdrahtetes Bedienteil blackmad 23 17.048 02-04-2019 19:42
Letzter Beitrag: smith007
  JA-82Y COMM ERROR Timm_G 21 21.443 18-01-2018 20:43
Letzter Beitrag: wipf018
  Funk-Innensirene nur bei Alarm nicht bei SCHARF/UNSCHARF Flixer 16 12.349 08-10-2016 17:25
Letzter Beitrag: keinbruch
  Bedienteil JA-81F auf einmal "tot"! jablofanaut 19 14.144 22-04-2016 10:46
Letzter Beitrag: Mick
  COMM Error Bedienteil OS81 0 3.015 09-03-2015 08:25
Letzter Beitrag: OS81
  Comm Error Holzwurm9999 11 13.512 18-01-2014 11:07
Letzter Beitrag: Holzwurm9999
  "Comm Error" nach Umsetzen der Zentrale juliuscasear 5 9.350 08-05-2012 10:37
