Wassermelder Fremdfabrikat an JA-81M
16-06-2016, 12:38
RE: Wassermelder Fremdfabrikat an JA-81M
Du hast eigentlich schon recht, zumal alternative Lösungen wie der Cooper eine eigene Stromversorgung brauchen.
Allerdings: Mir geht's nicht um die Robustheit, sondern darum, wie ich den Sensor zuverlässig auf den Boden bekomme. Ich kenne nur die Bilder, und danach habe ich beim LD-81 gedanklich Schwierigkeiten, ob ich dieses Ziel erreichen kann.
- Gibt es überhaupt eine Möglichkeit zum Verschrauben des Sensors in einer festen Position in einer Halterung oder an der Wand? Oder fliegt das Ding halt einfach bestimmungsgemäß flach auf dem Boden rum und für eine sichere Befestigung müsste man noch eine Halterung zum Einschieben biegen/löten? Auf den Bildern ist zwar ein Zentralloch im Sensor zu sehen, ob das durchgehend ist, kann man aber nicht erkennen.
- Um eine zuverlässige, frühzeitige Auslösung zu gewährleisten, muss man möglichst früh möglichst viel blankes Material der beiden Kontaktplatten ins Wasser bekommen, v.a. bei Einbruch von Regenwasser mit geringer Leitfähigkeit. Dass man die Kontaktplatten selbst flach auf den Boden bekommt, verhindert aber nach den Bildern die Geometrie des Melders im Kaufzustand, da die Platten offenbar (fast?) mittig im Plastikgehäuse untergebracht sind (http://bit.ly/1YtGhaF). Liegt der Sensor flach auf dem Boden, scheint es immer einen Abstand von ca. 5mm zwischen Boden und Kontaktplatten zu geben. Alternativ könnte man den Sensor zwar noch senkrecht oder bis zu einem gewissen Winkel mit den Kontakten nach unten auf dem Boden aufstehen lassen, Auch dann stehen aber erst einmal nur die abgerundeten (!) Spitzen der Kontaktplatten in der Brühe (vgl. diese Bilder vom LD12: http://bit.ly/1YtGY3R). Wenn der Melder erst bei 0,5cm Wasserstand auslöst, muss ich aus meinem Keller (115m²) im ungünstigsten Fall immerhin schon fast 600l Wasser abpumpen... Als Lösung könnte man noch die Kontaktplatten vom LD81 um 90° verbiegen (geht das?) oder aber zusätzliche Kontaktflächen anlöten bzw. anschrauben.
Das klingt doch irgendwie nach Murks und nicht gerade nach einer dauerhaft zuverlässigen Lösung, Oder mache ich hier gedankliche Fehler, weil ich den Sensor noch nie in der Hand hatte?
Mick
RE: Wassermelder Fremdfabrikat an JA-81M - Mick - 16-06-2016 12:38
  Sabotagealarm JA-81M -Mikroschalter überbrücken für Lötanfänger AgentJH 1 863 16-08-2025 16:57
  JA-81M Funkmelder anlernen Kivi87 7 6.339 29-01-2021 13:25
Letzter Beitrag: alarmdoktor
  Anschluss Wassermelder LD-12 tobiwittmann 6 7.903 24-10-2020 17:27
Letzter Beitrag: smith007
  [Erledigt] Wassermelder WA02F an Indexa 8000 ? Lasser53 2 3.136 27-04-2020 08:34
Letzter Beitrag: Lasser53
  Jablotron OASiS Rollladenkontakt CT-01 für JA-81M eboGer 0 2.152 02-01-2020 13:07
Letzter Beitrag: eboGer
  Wassermelder LD-81 über 2 NYM Adern anbinden? tobiwittmann 6 7.020 13-01-2018 08:46
Letzter Beitrag: evertech
mad JA-81M + GBM caro 5 6.303 06-08-2017 20:54
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  JA-81M horizontale Montage Vuko29 8 7.161 17-10-2016 16:48
  Alternative Wassermelder LD 12 Holbork 0 2.809 23-08-2016 08:13
Letzter Beitrag: Holbork
  Problem mit JA-81M und FU7300 - dauerhaftes "Melder aktiv" Andiarbeit 4 4.978 20-03-2016 15:38
Letzter Beitrag: Andiarbeit
