  • 121 Bewertungen - 2.75 im Durchschnitt
Telenot 400H oder was anderes ?
05-10-2012, 20:30
RE: Telenot 400H oder was anderes ?
Hallo Ing. und herzlich willkommen hier im Forum!
Entschuldigung, aber du möchtest eine schöne 400H mit nur 7 Bewegungsmeldern unterfordern??? Da können aber noch deutlich mehr Sachen ran, das Ding ist (vom Preis mal etwas abgesehen) quasi fast die 'eierlegende Wollmilchsau'... Big Grin
Durch die große Komplexität der 400H (die 'kleine Schwester' 200H würde für dein Projekt wahrscheinlich auch völlig ausreichen) ist die Zentrale aber auch garantiert nichts für 'Selbstbauer' ohne Erfahrung und ein Produktkurs wird da auch nicht reichen, befürchte ich, sorry für die 'harten' Worte...
Aber jetzt mal ernsthaft:
2-Familienhaus habe ich verstanden, aber sonst fehlen eigentlich irgendwie alle wichtigen Angaben, um dein Vorhaben 'beurteilen' zu können:
- Möchtest du Funk- oder leitungsgebundene Komponenten einsetzen?
- Welche Bewegungsmelder möchtest du einsetzen (also welche Serie)? Gibt es Haustiere im Gebäude (eine unschöne Kombination)?
- Wie möchtest du scharf/unscharf schalten können: per Codeeingabe, Transponder, Schlüsselschalter, Simons&Voss-Schließanlagensystem?
- Planst du eine Aufschaltung auf einen 'richtigen' Wachdienst (in meinen Augen das einzig Wahre) oder möchtest du dich nur auf deinem Mobiltelefon anrufen lassen, wenn ein Ereignis eintritt (die unschöne Lösung). Und wenn Wachdienst: Über welchen Übertragungsweg möchtest du denn Meldungen übermitteln - GSM-Netz, Festnetz, Netzwerk, Kombination aus den vorgenannten Varianten?
Eine ausschließliche Sicherung über Bewegungsmelder halte ich für technisch überholt - viel schöner und komfortabler (aber eben auch teurer) ist eine Trennung zwischen der sogenannten 'Außenhautsicherung' (also z.B. Fenster- und Türüberwachung auf Öffnen und/oder Glasbruch) und der 'fallenmäßigen Überwachung' durch Bewegungsmelder.
Auf diese Art kannst du die Anlage 'intern scharf schalten', also die Außenhautabsicherung aktivieren und dich trotzdem im Haus frei bewegen (das wäre mir sehr wichtig), und schaltest in Abwesenheit aller Bewohner (und freilaufender Haustiere) die komplette Anlage inkl. der Bewegungsmelder scharf.
Noch ein Wort zu den Bewegungsmeldern: Nimm bitte ausschließlich die sogenannten Dual-Bewegungsmelder in die nähere Wahl, diese haben eine deutlich höhere Falschalarmsicherheit gegenüber den 'normalen' PIR-Bewegungsmeldern.
Also lass' dich mal bitte etwas weiter über deine bisherigen Planungen aus, dann werden die Antworten auch viel spezifischer... Wink
Olli
RE: Telenot 400H oder was anderes ? - Ollik - 05-10-2012 20:30
  FRM 285 an 400H sysalarm 2 770 26-11-2025 19:09
Letzter Beitrag: sysalarm
smile FRM 285 mit Namen in 400H integrieren sysalarm 1 930 15-08-2025 16:27
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 1.367 08-08-2025 18:57
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 1.773 28-07-2025 18:18
  Hausnotruf über 400H sysalarm 10 2.326 12-07-2025 14:00
  Complex 400H logicsit 7 2.183 12-04-2025 13:18
mad Complex 400H ausfall com2bus Wolfi1896 13 2.678 20-01-2025 19:37
  Garagentor und 400H sysalarm 10 2.292 24-11-2024 13:00
  400H und BT800 intern aus ohne Code? sysalarm 4 1.468 29-10-2024 20:24
  Probleme mit einer 400H FK und Schärfung Darmstadt-Monteur 11 3.073 28-07-2024 10:30
