PIR nur bei Scharfschaltung aktivieren
04-10-2012, 22:24
RE: PIR nur bei Scharfschaltung aktivieren
Hallo Jörg,
(04-10-2012 22:05)Elexier schrieb: Kann man das so betreiben, oder hat die Sache irgendeinen Haken? Was haben dir die Widerstände getan? Baue sie doch ein, dann bekommst du auf alle Fälle die richtige Alarmnachricht. Zweitens eine Bewegungsmelder benötigt nach dem Einschalten der Betriebsspannung einige Zeit um einen stabilen Zustand zu erreichen. In dieser Zeit ist sein Ausgangszustand nicht immer definiert. Mir wäre ein möglicher Falschalarm kurz nachdem ich das Haus verlassen habe zu kritisch. Zitat:Noch was: Bei der Sirenensteuerung hat sich Jablotron nicht mit Ruhm bekleckert. Die Innensirene geht fast immer an. Evtl kannst du in der Tat mit einem externen Relais und dem PG Ausgängen etwas zaubern. Ohne ist das wohl nicht möglich. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
PIR nur bei Scharfschaltung aktivieren - Elexier - 03-10-2012, 15:00
RE: PIR nur bei Scharfschaltung aktivieren - timbaum - 03-10-2012, 15:16
RE: PIR nur bei Scharfschaltung aktivieren - Elexier - 03-10-2012, 16:18
RE: PIR nur bei Scharfschaltung aktivieren - timbaum - 03-10-2012, 16:30
RE: PIR nur bei Scharfschaltung aktivieren - Elexier - 04-10-2012, 22:05
RE: PIR nur bei Scharfschaltung aktivieren - timbaum - 04-10-2012 22:24
RE: PIR nur bei Scharfschaltung aktivieren - rukoolla - 04-10-2012, 22:51
| Scharfschaltung über Schließzylinder Tür | Feuerlumpi | 1 | 2.962 |
05-05-2015 10:57 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
| 8000W PIR+MW bei Raum mit offenem Kamin u. Fensterfront | Sebbl | 5 | 6.783 |
21-08-2013 11:12 Letzter Beitrag: timbaum |
| Mk 04 an Eingangstür, wie Verzögerungszeit aktivieren? | hermann_ | 3 | 5.076 |
19-08-2013 20:59 Letzter Beitrag: timbaum |
| JA-80W ohne PIR Sensor betreiben ? | Thunderbolt | 1 | 3.228 |
02-08-2013 11:21 Letzter Beitrag: PTSS |
| Fehler PIR/MW OASIS 80 | WOLF | 12 | 15.617 |
05-04-2012 12:57 Letzter Beitrag: timbaum |
