Bosch Easy Series
04-10-2012, 16:20
Beitrag: #28
RE: Bosch Easy Series
Ich hab es mal wieder geschafft ein paar Minuten Zeit zu investieren und nach der Anlage zu schauen.
Aktuell funktioniert aber noch gar nix.. Ich hab bisher auch noch keine Melde angeschlossen. Nur das Bedienteil. Alle Widerstände sind auch noch auf den einzelnen Linien direkt an der Zentrale angeklemmt - ich denke das ist ok. Wenn ich am Bedienteil versuche die Anlage scharf zu schalten, dann kommt die Meldung "Überprüfen Sie die Anlage" und danach leuchtet wieder der grüne Kreis komplett. Ok.. dachte dann versuch ich erstmal die Grundkonfiguration. Telefon direkt dran angeschlossen und die Taste 15sek. gedrückt. Dann werde ich aufgefordert den PIN einzugeben. Hab ich gemacht.. Meldet den aber als falsch.. und nun komm ich nicht weiter :-( Hat jemand eine Idee? |
