Meldung "Batterie schwach Zentrale" Indexa 8000
23-04-2016, 21:23
RE: Meldung "Batterie schwach Zentrale" Indexa 8000
Also wenn das steht Zentrale dann ist es die Zentrale und nicht das Bedienteil.
Ich gebe Dir recht das 2 Jahre im Grunde noch keine Zeit ist für einen alterschwachen Akku in der Zentrale.
Laut Anleitung ist die Regellebensdauer 4 Jahre +/-.
Aber wenn es nu mal so ist ist es halt so.
Wenn eine Zelle etwas schwach auf der Brust war, hat sie jetzt den Geist aufgegeben.
Gibt immer mal Fälle wo ein Akku noch vor seiner eigentlichen Endzeit aufgibt.
Ist aber nicht die Regel.
Hast du einen Wartungsvertrag mit einem Errichter?
Wenn ja dann ihn konsultieren.
Wenn nein, dann neuen Akku besorgen der für die Osis auch ausgelegt ist.
Diese sind auch vdS zertifiziert, da kann man schon auf der sicheren Seite sein.
Bitte hier nicht irgendeinen nehmen aus Fernost nur weil er passt und billig ist,
sonst ist der nächste Ausfall meist vorprogrammiert.
Nun der Einbau wird hier im Errichtermodus durchgeführt.
Zentrale öffnen Akku vorsichtig entnehmen die Klemmschuhe vom Akku abziehen.
Darauf achten das die nicht irgendwo in die Zentrale fallen und noch einen Kurzschluss verursachen,
bzw zusammen kommen. Neuen Akku rein. Wieder polrichtig anklemmen und das sollte es gewesen sein.
Sollte die etwas fester sitzen, dann darauch achten das man da nicht die Antenne abreisst,
wenn die sich plötzlich doch löst. Ist ja nicht grade viel Platz drinnen.
Mag sein das ggf. für eine Zeit noch die Batteriewarnung ansteht, wenn der Akku nicht richtig vorgeladen wurde.
So ein Thema hatten wir hier schon bei einer anderen Anlage (nicht Oasis).
Muss jetzt aber nicht unbeding hier auch so sein.
Gruß Christian
Murphys Law:
Nachrichten in diesem Thema
RE: Meldung "Batterie schwach Zentrale" Indexa 8000 - smith007 - 23-04-2016 21:23
  Indexa 8004 Batterie Öffnungsmelder Micha1 4 1.090 08-01-2025 09:31
Letzter Beitrag: Micha1
  JA 82 M Batterie schwach (tauschen) Olaf 123 3 5.264 04-02-2019 21:37
Letzter Beitrag: Olaf 123
  SMS Meldung auf Handy hausarzt24 2 8.071 20-04-2016 06:21
  Indexa 8000 System v.s. Jablotron Oasis 80 Heinz 5 8.997 01-08-2015 21:10
Letzter Beitrag: Heinz
question Indexa 8000 / Jablotron Oasis80 gleich? Marco-L 4 5.934 18-03-2015 13:53
Letzter Beitrag: Marco-L
  Funkbelastung Indexa System 8000 - Wie oft werden die Telegramme gesendet? Brubeck 4 6.422 25-11-2013 16:21
  Indexa 8000: Meldung Batterie schwach Zentrale stocki 1 8.442 01-07-2013 14:11
  Instandhaltung Indexa System 8000 SandraK87 0 3.365 30-06-2013 13:15
Letzter Beitrag: SandraK87
  Indexa 8000 oder jablatron oasis Didi25 9 10.878 27-05-2013 19:34
Sad Indexa 8000 Teilscharfbereich Smilymax 4 10.411 18-03-2013 07:56
Letzter Beitrag: Smilymax
