  • 30 Bewertungen - 3.07 im Durchschnitt
Indexa 8000: Meldung Batterie schwach Zentrale
01-07-2013, 13:27
Hallo, ich bin neu hier. Leider finde ich zum Thema keine passende Antwort auf mein Problem.
Habe seit ca. 0,5 Jahren eine Indexa 8000 in Betrieb. Läuft wunderbar, keine Probleme. Jetzt musste ich die Alarmanlage wg. diverser Umbauarbeiten am Haus für 3 Monate ausschalten. Wollte Anlage gestern wieder zum laufen bringen.
Habe jetzt am Bedienteil die Fehlermeldung: Batterie schwach Zentrale. Habe daraufhin die Anlage Stromlos (220 V Stecker) gemacht. Akku abgeklemmt, 10 min. gewartet, Akku wieder angeklemmt, Anlage wieder mit Strom verbunden. Leider ohne Erfolg. Ist evtl. der Akku defekt ?
Dank im Voraus für Eure Bemühungen.
01-07-2013, 14:11
RE: Indexa 8000: Meldung Batterie schwach Zentrale
(01-07-2013 13:27)stocki schrieb:  Ist evtl. der Akku defekt ?
Ja, das hört sich so an. Durch die lange Standzeit ist der Akku tiefentladen. So wird er nicht mehr von der Ladeschaltung im Gerät erkannt.
Einfach tauschen. Dann sollte das wieder laufen.
Dabei, wie du es ja schon beschrieben hast, erst den Akku anschließen und dann die 230V anschließen.
  Indexa 8004 Batterie Öffnungsmelder Micha1 4 1.085 08-01-2025 09:31
Letzter Beitrag: Micha1
  JA 82 M Batterie schwach (tauschen) Olaf 123 3 5.246 04-02-2019 21:37
Letzter Beitrag: Olaf 123
  Meldung "Batterie schwach Zentrale" Indexa 8000 Krock1200 14 21.878 05-09-2016 16:11
Letzter Beitrag: raberoha
  SMS Meldung auf Handy hausarzt24 2 8.061 20-04-2016 06:21
  Indexa 8000 System v.s. Jablotron Oasis 80 Heinz 5 8.975 01-08-2015 21:10
Letzter Beitrag: Heinz
question Indexa 8000 / Jablotron Oasis80 gleich? Marco-L 4 5.927 18-03-2015 13:53
Letzter Beitrag: Marco-L
  Funkbelastung Indexa System 8000 - Wie oft werden die Telegramme gesendet? Brubeck 4 6.415 25-11-2013 16:21
  Instandhaltung Indexa System 8000 SandraK87 0 3.360 30-06-2013 13:15
Letzter Beitrag: SandraK87
  Indexa 8000 oder jablatron oasis Didi25 9 10.866 27-05-2013 19:34
Sad Indexa 8000 Teilscharfbereich Smilymax 4 10.385 18-03-2013 07:56
Letzter Beitrag: Smilymax
