Noch einige Fragen zu Oasis80
30-09-2012, 16:22
RE: Ein paar Fragen zu Oasis80
Hallo Sit2,
Zitat:, aber es schaut anfangs schon ganz schön verwirrend und viel aus - hoffentlich war es richtig, diese Anlage zu erwerben. Die Oasis Anlage ist in der Tat nicht als Doityourself Anlage konzipiert. Es ist zwar nicht unmöglich, wie viele Berichte hier zeigen, aber es bedarf einiger Kenntnisse, wie die vielen Fragen hier zeigen. ![]() Aber sei sicher, du hast eine zuverläßige Anlage gekauft. Zitat:Wenn ich dann später die Anlage installiere, sollte diese doch bestimmt nicht an einem sichtbaren Ort sein?- kann man diese in einer Ecke z.B. hinter Sofa oder TV montieren, ... wie ist die Funkleistung (Wohnung ist schön verwinkelt)? Thema selbstinstallation, siehe oben. Hinter Fernseher nein, die senden eine Menge Störsignale aus. Ab in den Hauswirtschaftraum o.ä. damit. Zitat:- Reicht es aus, einen Rauchmelder in ca. 3 m Höhe unten an der vorspringenden Galerie zu montieren oder muß ich ganz oben an der Decke auch überwachen? Der Rauchmelder sollte auf alle Fälle an den höchsten Punkt, sonst meldet er unterumständen erst wenn die oberen 3m verraucht sind. Zitat:- kann man den Alarm, wenn ungewollt - auch sofort abschalten: Natürlich. Per Pin Nummer, RFID Chip oder Funkhandsender kannst du die Anlage sofort unscharf schalten und dann ist auch der Alarm aus. Zitat:- was passiert, wenn man die Funksirene aus der Steckdose nimmt (z.B. die Frau beim Putzen) oder Im normal Fall gibt es eine Fehlermeldung, (Batterie schwach) Die Anlage hält die 230V bei der Innensirene für eine "Batterie" ![]() Zitat:- was passiert, wenn die Anlage spannungslos wird ggf. auch über längere Zeit (Akku leer) und dann die Spannung wiederkommt Der Akku hält mindestens 24 Stunden. Danach ist die Anlage irgendwann nicht mehr betriebsbereit. Je nach länge der Unterbrechung ist der Akku tiefentladen und muss dann erneuert werden. Zitat:- kann man die Anlage im Fall eines Falles auch komplett deaktivieren (einschließlich der Rauchmelder) Da die Rauchmelder immer aktiv sind, müsstest du die Anlage in den Errichter Modus versetzen. Dann wird nichts mehr gemeldet. Zitat:- wie lang stellt man die Zeit de Alarmdauer ein (man muß ja bei Fehlalarm auch an die Nachbarn denken) Einfach keine Außensirene einsetzten. Interessiert heute keinen mehr und der Täter hört sie innen sowie so nicht. Einfach die Außensirene auf deine Gallerie einbauen. Das ist dann ganz großes Kino. Da hält sich kein Täter gerne auf. Übrigens die Innensirene dient hauptsächlich der Eigenmeldung und ist nicht zum "verjagen" von Einbrechen geeignet. Die Außensirene stoppt automatisch nach 3 Minuten. Zitat:- wiederholt sich der Alarm z.B. bei Fehlalarm Feuer? Nur bis das Haus abgebrandt ist. (Sorry, konnte nicht anders )Zitat:sorry für die vielen Fragen (man macht sich vorab viele Gedanken), Kein Problem. Sorry das ich keine kurze Info hinbekommen habe. ![]() Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
| Oasis80 Fehler Glasbruchmelder | Sektionschef | 6 | 4.993 |
13-10-2019 23:33 Letzter Beitrag: smith007 |
| SMS-Probleme von Oasis80 | coca | 9 | 7.294 |
03-03-2018 15:42 Letzter Beitrag: coca |
| Inbetriebnahme Oasis80 | crestron | 2 | 2.906 |
09-03-2017 22:10 Letzter Beitrag: crestron |
| Bedienteil schaltet weder PGX noch PGY | Jurist | 5 | 5.371 |
16-12-2015 18:09 Letzter Beitrag: Jurist |
| Neue Anlage und noch ein paar Probleme | nestor | 8 | 7.910 |
24-06-2014 18:29 Letzter Beitrag: Thomas_6683 |
| Fehler während Oasis80 scharf | Toledo | 5 | 5.794 |
05-12-2013 22:32 Letzter Beitrag: timbaum |
| Ein paar Fragen zu Oasis80 | Callisto | 3 | 7.683 |
05-02-2012 14:40 Letzter Beitrag: timbaum |
| Oasis80 welche USB-Interfacekabel sind nutzbar? | coca | 5 | 7.465 |
05-02-2012 12:57 Letzter Beitrag: timbaum |
| PC-Schnittstelle zur Oasis80 | coca | 8 | 10.182 |
08-03-2011 19:08 Letzter Beitrag: coca |
