Jablotron 82k Das wird so nix
10-04-2016, 17:33
Beitrag: #133
RE: Jablotron 82k Das wird so nix
Ahso ok, dann hatte ich das falsch verstanden.
Nun die Tierlinse selber kann ja nicht entscheiden ob es nun ein Tier ist oder nicht.
Sie hebt halt nur den Erfassungsbereich an,
so das der PIR sozusagen unterwandert werden kann,
aber denoch aufrecht gehende Personen erfasst.
Nur Linse rein und gut ist, das wird nicht klappen.
Der Idealfall ist halt, wenn Tiere nur auf dem Boden laufen.
Man muss aber immer alle eventualitäten in Betracht ziehen.
Diese sind ja hier nun schon mehrfach aufgeführt worden.
Ich spiel ja recht häufig mit meiner EMA rum und habe hier im
Arbeitszimmer ein extra Funkbedienteil.
Wenn ich den im Errichtermodus habe sehe ich immer,
welcher Melder grade so auslöst.
Wie ich schon sagte habe ich mir diese Linsen auch mal besorgt
und werde bei Zeiten diese mal einsetzen und den Erfassungsbereich
des PIR mal abstecken. Nur so weis ich auch wo der Anfängt und aufhört.
Ob man sich dann hinterher darauf einlässt muss man dann selber wissen.
Hier könnte man dann ggf. mal eine Testphase starten mit abgeschalteter Sirene
und schauen. Ist natuerlich dann kein Garant, dass nicht irgendwann doch noch was
via PIR ausgelöst wird was man nicht bedacht hat.
Man sieht halt leider nicht den Erfassungsbereich den muss man empirisch ermitteln.
Es gibt allerdings auch Linsen die Bündeln wie eine Infrarotschranke recht schmal im horz. Winkel.
und bei fast 0 Grad vertikal. Ich meine die mal irgendwo gesehen zu haben (JS-7910 ?).
Bin mir da aber jetzt nicht sicher. Ich such mal danach.
Die wären dann ideal, da man dann den Melder in einer Höhe von sagen wir 1.50 installlieren könnte
vor Türen Fenster. Das wäre noch eine Alternative.
Nachtrag: So hab nochmal nach alternativen Linsen geschaut.
Hier gibt es jedoch nur 3.
-Tele
-Haustier
-Vorhang
Die welche schon sehr hoch angesetzt ist im vert. Bereich, ist die Tierlinse.
Das mit dem der Linsencharakteristik like Infrarot hatte ich mit dem 8000IR verwechselt,
was aber hier tatsächlich auf IR basiert.
Murphys Law:
RE: Jablotron 82k Das wird so nix - Daniel J - 03-04-2016, 22:17
RE: Jablotron 82k Das wird so nix - Daniel J - 04-04-2016, 10:22
RE: Jablotron 82k Das wird so nix - Daniel J - 04-04-2016, 16:38
RE: Jablotron 82k Das wird so nix - Daniel J - 05-04-2016, 10:41
RE: Jablotron 82k Das wird so nix - Daniel J - 05-04-2016, 11:16
RE: Jablotron 82k Das wird so nix - smith007 - 10-04-2016 17:33
  Fragen vor Anschaffung der Jablotron OASiS JA-82K GSM Thomas_6683 9 13.339 09-09-2014 01:03
Letzter Beitrag: Thomas_6683
  Jablotron OASiS JA-82K LED Status Meldungen SwissWarDriver 3 5.610 10-08-2014 00:00
