Jablotron 82k Das wird so nix
06-04-2016, 20:06
Beitrag: #95
RE: Jablotron 82k Das wird so nix
(06-04-2016 14:14)Holgerle schrieb: Falls ich mein Bedienteil doch noch mit Netzstrom betreiben wollte, wo bekomme ich den eins her? Also es sollte schon 12 V Gleichspannung sein. Die Ampere zahl sollte hier ca. 500mA sein größer braucht es nicht. Das teil Zieht knapp 80mA mit LED an und Tastendrücken, wie ich gemessen habe. Kleiner geht also auch. Aber Standart findet man meist so um die 500mA. Wichtig ist aber es muss ein Festspannungsnetzteil sein. Gibt da viele die machen mehr und die Spannung fällt erst unter Last die sind nicht geeignet. Von einstellbaren auch die Finger lassen, da hier die Gefahr besteht, dass man sich da schnell mal vertut und dann ist das BT hin. Wenn du meinst eines gefunden zu haben dann mal den Link schicken dann kann man sehen ob es von den Daten her passt. (06-04-2016 13:51)Jens Knoche schrieb: Beide Switches auf on, das sollte auch die Standard-Einstellung sein. Warum beide auf on? Dip 1 ist die Funküberwachung die ist immer rein. Dip2 ist für Verzögert (natürlich)= off und sofort=ON. Da sollte Dip2 immer auf off bleiben, weil man den dann in der Zentrale auf sofort stellt. Man kann schon beide auf on lassen aber so hat man dann nicht mehr die freie Wahl. Ich weis die Dinger sollen ja im Grunde immer sofort auslösen. Was die Einstellung angeht, kann man da mit einem GlasbruchEmulator nicht viel ausrichten. Der Ja85B reagiert erst auf Luftdruckänderung und dann auf den Charackteristischen Klang des Glasbruches in der Reihenfolge. Einstellbar ist hier auch nur die Empfindlichkeit der Luftdruckänderung. Um generell mal zu testen ob er regaiert, kann man auf den Sensor pusten und dann mit einem Schlüssel klappern dann sollte er Alarm auslösen. Kurzes Blinken (Luftdruckänderung) Langesblinken (Glasbruch erkannt) Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
| Fragen vor Anschaffung der Jablotron OASiS JA-82K GSM | Thomas_6683 | 9 | 13.484 |
09-09-2014 01:03 Letzter Beitrag: Thomas_6683 |
| Jablotron OASiS JA-82K LED Status Meldungen | SwissWarDriver | 3 | 5.733 |
10-08-2014 00:00 Letzter Beitrag: timbaum |
