Anzeige Melder Aktiv
31-03-2016, 15:12
RE: Anzeige Melder Aktiv
Vermutlich hast Du den Modus des Melders falsch eingestellt. Wenn er beim einlegen der Batterie zweimal kurz blinkt dann zeigt er nur das Öffnen des Melders an, aber nicht das schließen.
Halte beim einlegen der Batterie den Sabotagekontakt 3-5 Sekunden fest um den Modus zu ändern.
Gruß Jens
Nachrichten in diesem Thema
Anzeige Melder Aktiv - kaktus - 31-03-2016, 15:02
RE: Anzeige Melder Aktiv - Jens Knoche - 31-03-2016 15:12
RE: Anzeige Melder Aktiv - neufre - 31-03-2016, 16:11
RE: Anzeige Melder Aktiv - kaktus - 31-03-2016, 17:27
RE: Anzeige Melder Aktiv - neufre - 31-03-2016, 17:47
RE: Anzeige Melder Aktiv - kaktus - 31-03-2016, 18:17
RE: Anzeige Melder Aktiv - keinbruch - 31-03-2016, 19:03
RE: Anzeige Melder Aktiv - neufre - 31-03-2016, 20:43
RE: Anzeige Melder Aktiv - keinbruch - 31-03-2016, 21:24
RE: Anzeige Melder Aktiv - neufre - 31-03-2016, 21:57
RE: Anzeige Melder Aktiv - kaktus - 01-04-2016, 09:13
RE: Anzeige Melder Aktiv - Daniel J - 01-04-2016, 10:07
RE: Anzeige Melder Aktiv - keinbruch - 01-04-2016, 10:12
RE: Anzeige Melder Aktiv - kaktus - 01-04-2016, 10:29
RE: Anzeige Melder Aktiv - Mick - 02-04-2016, 12:50
RE: Anzeige Melder Aktiv - Mick - 05-04-2016, 10:39
RE: Anzeige Melder Aktiv - neufre - 05-04-2016, 14:15
  Problem mit JA-81M und FU7300 - dauerhaftes "Melder aktiv" Andiarbeit 4 4.635 20-03-2016 15:38
Letzter Beitrag: Andiarbeit
  8003M meldet nicht offenes Fenster (Melder aktiv) Spaiky 14 12.689 11-03-2013 10:39
  Passiver Glasbruchmelder - Melder aktiv? XKeeperX 2 4.338 04-01-2013 17:28
Letzter Beitrag: XKeeperX
