8006RC Teilscharf zuordnen
29-03-2016, 11:40
RE: 8006RC Teilscharf zuordnen
Kannst Du einstellen in der Zentrale, dass lauter Panikalarm erfolgen soll. Würde ich mir nur gut überlegen. In der Regel sollte dieser leise erfolgen, sonst hast Du evtl. ne Kugel im Kopf, wenn der Täter dann durchdreht und das gilt es zu vermeiden.
Um einen lauten Alarm manuell auslösen zu können (z.B. wenn man Täter bereits auf dem Grundstück bemerkt hat) kann man einen Funktaster mit Reaktion 24h verwenden und diesen Alarm dann auf laut programmieren. Oder aber, wenn 24h-Zone bereits belegt, dann über Sofort-Alarm in Zone A. Dann geht das aber nur bei scharfer Anlage.
Noch etwas: Grundsätzlich ist eine FB eine schlechte Wahl ein Alarmsystem zu bedienen. Jeder der sie findet/entwendet kann das System bedienen. Bei der Oasis kommt noch hinzu, dass bei Scharfschaltung per FB evtl anstehende Probleme/Fehler ignoriert werden und eine Scharfschaltung erfolgt. So kann es passieren, dass nicht alle Fenster geschlossen sind oä. Meine Empfehlung daher: Bedienteile an allen relevanten Stellen und Bedienung über Codeeingabe.
So, Klugscheissermodus wieder aus.
RE: 8006RC Teilscharf zuordnen - keinbruch - 29-03-2016 11:40
  RFID einem Bereich zuordnen TakeItEasy 7 8.405 01-08-2018 21:50
Letzter Beitrag: Nadine
  Mehrere 8001E zuordnen MichaelB 0 1.746 19-05-2018 17:38
Letzter Beitrag: MichaelB
  Scharf-/Unscharf mit 8006RC ohne Ausgangsverzögerung möglich ? Gatzki 4 5.288 06-04-2014 15:59
Letzter Beitrag: Gatzki
