Außenhautsicherung - Öffnungsmelder Dreh-Kipp-Fenster
29-03-2016, 09:51
RE: Außenhautsicherung - Öffnungsmelder Dreh-Kipp-Fenster
ein Bypass macht nur Sinn bei Scharfschaltung. Wenn du den Kontakt parallel noch für etwas anderes nutzt (Heizung aus bei Fenster auf...) bleibt diese Funktion davon erst mal unberührt.
Ein bypass bei scharfgeschaltetem Bereich darf nicht möglich sein, daher erst das Unscharfschalten. Natürlich kannst Du im unscharf geschalteten Zustand, also vor der Scharfschaltung, den bypass lustig aktivieren und deaktivieren wie du willst. Ja, diese Funktion kannst du nach belieben manuell, automatisch, zustandsgesteuert... bei der Integra realisieren. Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
