Außenhautsicherung - Öffnungsmelder Dreh-Kipp-Fenster
24-03-2016, 15:57
RE: Außenhautsicherung - Öffnungsmelder Dreh-Kipp-Fenster
(24-03-2016 05:27)Monti schrieb:  Also ich kann diese Überlegungen von Crazy Harry schon nachvollziehen. Meine Empfehlung/Lösung: Feste Vergitterung der relevanten Fenster zum Lüften (Sicherheit gegeben!).
Hallo Monti,
ergebensten Dank, freut mich, dass mich zumindest einer nicht für total bescheuert hält Smile
Gitter sind natürlich ein supersichere Sache (sofern von kompeten Errichter geplant und normgerecht montiert) und im Einzelfall eine Alternative. Ist aber wieder so eine Frage der Ästhetik, WAF etc. Bei Balkontüren sind Gitter leider auch nicht das Wahre.
(24-03-2016 05:27)Monti schrieb:  Normale Überwachung auch dieser Fenster durch die EMA ohne Kompromisse bei Abwesenheit und "extern scharf". Mein Errichter hat dies so eingerichtet, dass über eine kleine WAGO-Steuerung bestimmte/einzelne MK aus der Überwachung herausgenommen bzw. diese als geschlossen simuliert werden.
Dies wird über einen Taster aktiviert, hält immer nur bis zum nächsten "unscharf schalten" und wird bei "extern scharf" ganz ignoriert. Somit kann man spontane Lüftungswünsche der Menschen bei Anwesenheit realisieren, ohne die Überwachung wesentlich zu schwächen.
Interessante Lösung, genau an diese Flexibilität habe ich gedacht. Optimal wäre es allerdings, wenn eine derartige Lösung bereits mit der EMA konfiguriert/programmiert werden kann, ohne individuelle Zusatzsteuerungen. Ich nehme jedenfalls mit, wenn es die EMA nicht Out-of-the-box kann, so kann man die Flexibilität über externe Steuerungen realisieren. Ist doch schon mal positiv Smile
LG Harry
(24-03-2016 14:26)evertech schrieb:  Du machst einen Öffnungsmelder mit Fremdfeldschutz unten an. Kannst noch kippen und wartest bis deine Holde um die Klima bettelt. Bei mir hats so funktioniert. Big GrinBig Grin
Nur sag blos nicht; Hab ich ja gleich gesagt. Sondern; Naja wenn du meinst dann werde ich mich darum kümmern. Cool
Aus Dir spricht langjährige Erfahrung im Umgang mit holder Weiblichkeit Smile
Aufgrund der aktuellen Order kümmere ich mich um eine neue EMA.... alles klar?
LG H
Derzeit: Visonic PowerMax+ (Funk) Angestrebt: EMA mit KNX-Integration (verdrahtet) + Video (IP) + Türstation (???)
Die EMA wird errichtet, Grobplanung und Anforderungsanalyse erfolgen DIY
RE: Außenhautsicherung - Öffnungsmelder Dreh-Kipp-Fenster - CrazyHarry - 24-03-2016 15:57
  Nicht nur an Tür und Fenster denken ... Martina H. 2 1.007 25-11-2024 04:43
  Fenster-Alarmanlagen Herbert44 4 3.816 25-10-2021 20:15
  Öffnungs- und Verschlussüberwachung Fenster mit Kippüberwachung Jaguar 6 6.747 16-09-2019 07:18
Letzter Beitrag: Jaguar
  Möglichkeiten ein offenes Fenster abzusichern Sektionschef 29 22.976 18-08-2018 18:34
Letzter Beitrag: Mechaniker
question Position BWM bzgl. Fenster? kermit330ci 6 5.686 21-11-2016 20:43
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Erfahrungswerte Dachfenster und Fenster 2.OG sowie Glasbruchmelder Mick 21 15.377 16-08-2016 06:55
Letzter Beitrag: Mick
  Funk Alarmanlage mit "unsichtbaren" Fenster kontakten? MaxHeadroom 21 17.190 31-07-2016 20:18
  Außenhautsicherung - Fremdfelderkennung CrazyHarry 3 4.586 10-04-2016 16:05
Letzter Beitrag: CrazyHarry
  Neue Alarmanlage bei EFA , aber was für die Fenster ? Jumbo 8 7.358 12-02-2016 23:19
  Infrarot-Vorhang zwischen Fenster und Rolladen TechNick 5 6.674 29-11-2015 12:24
