SG1800 und Spannungsausfall
08-03-2016, 21:08
RE: SG1800 und Spannungsausfall
(08-03-2016 19:03)Sektionschef schrieb:(08-03-2016 18:11)Alarmservice-Hamburg schrieb:Die Zentrale schaltet entweder über einen Relaiskontakt oder über einen Transistorausgang den C+ auf 0V. Durch den 2k2 Widerstand fällt die Spannung am C+ auf 0V ab und die Sirene heult los.(08-03-2016 15:26)Sektionschef schrieb: ...Das ist umgekehrt. Wird eingebrochen, dann geht der Alarm los...Mit der zweiten Diode erhält der C+ Eingang aber weiterhin die Haltespannung (jetzt vom Sirenenakku). Da geht kein Alarm los! Ich glaube du hast nicht verstanden, was ich meine (vlt bin ich zu kurz gesprungen) Die SG1800 ist vom Konzept her so, dass bei Abfall der 12V Triggerspannung das Ding losrennt. Der Abfall der 12V Spannung kann auf drei Arten erfolgen: 1) Alarm, Zentrale schaltet auf 0V, 2) Sabotage der Triggerleitung, C+ hat dann keine Spannung mehr, und 3) Zentrale stromlos machen. Punkt 2) funzt nun nich mehr bei deiner Konstruktion. Punkt 2) ist wiederum ist jedoch der Grund warum ein 12 V Signal verwendet wird. Denn sonst könnte man ja auch einfach im Alarmfall von 0 V auf 12 V schalten (Verwendung des C- Eingangs). Du hast also mit deiner Konstruktion den Sinn und Zweck des 12 V Triggersignals ad absurdum geführt und eine Umgehungslösung für ein Sicherheitsmerkmal gebaut. Das hättest du auch mit dem C- Eingang geschafft. Oder habe ich hier komplett was falsch verstanden? |
| Sirene SG1800 Verzögerung | Basti | 4 | 9.062 |
31-10-2015 09:38 Letzter Beitrag: Gjila1 |
| AZ4100 / SG1800 | Meinhard | 6 | 9.778 |
19-02-2014 10:50 Letzter Beitrag: Meinhard |
| SG1800 - Alarm bei Stromausfall | GaRoMeSi | 3 | 9.882 |
01-01-2014 12:16 Letzter Beitrag: PTSS |
| Stromverbrauch Abus SG1800 Euro Kompaktalamierung | alter Meckersack | 10 | 14.607 |
27-09-2013 13:47 Letzter Beitrag: GaRoMeSi |
| ABUS SG1800 - Anschlussproblem | Mikey | 64 | 108.774 |
26-09-2013 21:57 Letzter Beitrag: Ollik |
| Test Abus SG1800 Euro Kompaktalamierun | alter Meckersack | 7 | 9.581 |
24-09-2013 20:13 Letzter Beitrag: PTSS |
| 2 SG1800 parallel? | karl-heinz#610 | 1 | 5.288 |
23-04-2012 16:38 Letzter Beitrag: karl-heinz#610 |
