Welche Anlage mit Voralarm und GSM per Kabel
17-02-2016, 11:33
RE: Welche Anlage mit Voralarm und GSM per Kabel
Also für mich klingt das gesamte Vorhaben etwas nach Bastelbude. Daher wahrscheinlich auch die ausgebliebenen Vorschläge der Profis.
Also Anlagen mit kabelgebundenen Bewegungsmeldern gibt es wie Sand am Meer. Abus Terxon wäre da was, aber auch eine jablotron Oasis kann verdrahtet aufgebaut werden. Telenot und alle anderen bieten das auch, aber meist nicht DIY.
Die Anforderung des Voralarms lässt aber die Möglichkeiten drastisch sinken. Hier wird sich im DIY Bereich wenig finden lassen. Professionell geht das aber schon. Wenn´s Dir ernst ist, lasse Dir da mal einen Profi kommen, der da was projektiert.
Willst Du es selbst machen, musst Du Abstriche machen. Sinn und Zweck einer EMA/GMA ist es ja bei erkanntem Ereignis sofort voll zu alarmieren. Wenn eine EMA gut geplant ist darf es keine Falschalarme geben und wenn es zum Alarm kommt, dann halt komplett. Wenn da ein Bruch verübt wird ist es nur recht und billig, dass die restlichen Bewohner auf Grund dieses Ereignisses hierauf angemessen aufmerksam gemacht werden.
Selbst, wenn der Einbrecher sich durch den akustischen Alarm abschrecken lässt, sollte es meiner Meinung nach richtig laut werden. So werden evtl. mögliche Unbeteiligte aufmerksam und können Zeugenhinweise geben. Dies ist evtl. für die Strafverfolgung sinnvoll.
Was heißt denn, "normale" Sirenen sind zu leise?! Wenn Du Weltkriegssirenen einsetzen möchtes, würde ich das weder als Vor- noch als Hauptalarm jemandem antun. Ein Täter, der sich nicht durch eine "normale" (122db in einem Raum sollten halt für einige Schmerzen reichen) Sirene vertreiben lässt und Anwohner die nicht auf eine "normale" Außensirene ala Honeywell etc (https://www.youtube.com/watch?v=hgr8-YtnHP8 ) aufmerksam werden, denen ist auch etwas lauteres egal.
In erster Linie ist es ja nicht die Aufgabe einer EMA einen Täter zu verscheuchen, sondern den Einbruchsfall zu melden und eine Intervention in Gang zu setzen, die den Täter an der weiteren Ausführung hindert. Optimal geplant, darf ein Täter sein Tatziel innerhalb der Interventionszeit nicht erreichen, dann hast Du perfekten Schutz. Das geht dann natürlich nur, wenn mechanische und elektronische Absicherung perfekt aufeinander abgestimmt sind.
Was genau soll denn geschützt werden? Warum das Theater mit dem Voralarm?
RE: Welche Anlage mit Voralarm und GSM per Kabel - keinbruch - 17-02-2016 11:33
  Welche Anlage, um mein Haus gegen Einbruch zu schützen? ProApe 50 5.703 23-07-2025 14:44
  Kabel gebundene Alarmanlage gesucht Cortes 3 1.243 10-01-2024 20:23
  Welche Anlage ist die richtige ? Farmer86 14 5.649 08-12-2022 12:55
  Welche Anlage / Angebot gesucht Joda091987 16 5.354 07-12-2022 08:53
question EMA Kabel Aufputz? AnoNym 5 4.833 09-04-2022 20:41
Letzter Beitrag: AnoNym
  Erneuerung der Alarmanlage/Kabel gebunden Uwe Kirsten 8 6.030 22-09-2020 12:33
Letzter Beitrag: EMA_Bjoern
  Welche Alarmanlage für Kabel + Funkschalter dallidsl 6 7.088 15-04-2019 12:04
  Hilfe bei Planung EFH, Kabel Alarmanlage Mol'er 11 10.498 24-11-2017 08:47
Letzter Beitrag: Animal
  Umzug / Neue Anlage benötigt, aber welche? keinbruch 5 5.576 18-10-2017 17:53
Letzter Beitrag: keinbruch
  Ema für EFH Kabel Motegi 15 9.610 16-10-2017 07:15
Letzter Beitrag: Hulk
