  • 89 Bewertungen - 2.89 im Durchschnitt
Erfahrungen mit Jablotron 100 / JA-100
06-02-2016, 10:22
Beitrag: #65
RE: Erfahrungen mit Jablotron 100 / JA-100
(05-02-2016 10:07)Jens Knoche schrieb:  Drei Tage Lieferzeit kannst Du Dir als Errichter schon mal überhaupt nicht erlauben.
Selbst beim deutschen Distributer wirst Du die Ware wenn Sie am gleichen Tag verschickt wird erst am nächsten oder übernächsten Tag erhalten.
Hier sind es also auch 1-2 Tage Lieferzeit alleine in Deutschland.
Das ist die normale Paketlaufzeit von DHL innerhalb von DE.
Wenn der Distributer mit Hermes versendet, was er wahrscheinlich nicht tut, dann kann das auch mal 3-5 dauern.
Ich weiß nicht was Du für Kunden hast, aber nach meiner Einschätzung muß nach der Annahme des Angebotes oder Erteilung des Auftrages erst einmal ein Termin zur Installation vereinbart werden. Und dieser Termin wird wohl in der Regel mehr als 3 Tage in der Zunkunft liegen. Sicher wird es auch Kunden geben die das System so schnell wie möglich, noch am gleichen Tag installiert haben möchten, aber das ist meiner Einschätzung nach die Ausnahme und das kannst Du dann nur realisieren wenn Du die Sachen selbst dauerhaft in Deinem Lagerbstand hast und diese nicht erst über den Distributor beziehen mußt.
Also ich denke man muß keine Problem herbeireden wo keine sind.
RE: Erfahrungen mit Jablotron 100 / JA-100 - Stingray - 06-02-2016 10:22
  Neue Produkte JA-100 / Ankündigung Nachfolger JA-100 AaronK 8 4.894 31-10-2023 07:58
  Jablotron JA-100 und Gira Türöffner verbinden Otocki 3 3.385 23-12-2022 17:01
  Jablotron 100 Verbindungsverlust Fehlermeldung REIGLH 2 8.976 04-04-2022 13:04
Letzter Beitrag: valbuz
  Jablotron 100 mit zusätzlichem JA-110R 80 Modul cellob67 2 3.900 31-01-2022 23:17
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Upgrade von Jablotron 80 auf 100 - Telefonkosten Alarm69 35 29.808 20-10-2021 15:51
Letzter Beitrag: Alarm69
  Jablotron 100 programmieren Alarmfreak110601 2 3.953 17-08-2021 15:31
  Erfahrungen mit der Jablotron SDC aron05 3 6.763 24-05-2021 21:34
  Bus Kabel für Jablotron 100 Ema2412€ 17 17.286 24-02-2021 18:58
  Jablotron 100 mit zwei Segmenten Chrissy90 8 5.122 10-02-2021 17:47
Letzter Beitrag: Daniel J
  Jablotron 100 - immer noch state of the art? Techdaddy 10 9.825 30-01-2021 10:13
