Empfehlung EFH / Funkanlage
04-02-2016, 18:12
RE: Empfehlung EFH / Funkanlage
http://www.jablotron.com/DownloadHandler...Parse=true
Grundsätzlich würde ich natürlich alle Fenster sichern! Du weißt ja nicht, was in den Bekloppten vorgeht. Nächtliche scharfschaltung ist natürlich ein Thema. Das kannst Du nur selbst beurteilen, aus der Ferne kann man das nicht sagen. Aber wenn Du ein Kellergeschoss hast, welches nachts nicht betreten wird, könnte man dies über BWM absichern. Dann wäre der Täter aber schon drin. Optimaler Weise würdest Du, wenn Du schon Melder sparen willst, solche Bereiche, die nachts nicht betreten werden UND die gleichzeitig eher schwer von außen erreichbar sind per BWM absichern. Das macht aber nur sind bei >2 Fenstern, wenn Du dafür einen zusätzlichen BWM benötigst. Aber am Ende kann so ein Projekt nicht an 100 oder 200€ scheitern, oder?
Mal angenommen Du hast ein OG, ihr schlaft aber alle unten. Im OG gibts eine Balkontüre und 5 Fenster, die nur per Leiter erreichbar sind. Dann könnte man den OG Flur mit BWM sichern und nur einen ÖM an der Balkontüre. Du würdest dann ca. 220€ für ÖM sparen, dafür dann einen zusätzlichen BWM benötigen (ab 65€ für "normale" / Dual ca. 100€).
Preise jeweils Indexa/Jablotron aus dem Netz.
Also mein Tipp: Machs lieber gleich richtig.
Warum unbedingt IP? Hatte letztens einen Kurzschluss im Haus, da war inkl. Telefon und Internet alles tot. Umgehend kam der Anruf der NSL auf meinem Handy, dass der Strom weg ist. Das geht dann halt aber nur per GSM oder mit USV
RE: Empfehlung EFH / Funkanlage - Daniel J - 04-02-2016, 16:25
RE: Empfehlung EFH / Funkanlage - keinbruch - 04-02-2016 18:12
  Empfehlung EMA Berater/ Errichter Hamburg Fischkopp 4 824 18-01-2026 09:36
Letzter Beitrag: seagull
  Empfehlung Alarmzentrale - Neubau EFH Superholgi 30 4.089 24-12-2025 17:49
  Empfehlung EMA Kampfcollie1984 56 11.924 11-04-2025 11:22
  Empfehlung DIY vs. Errichter mightymatt 5 1.913 27-01-2025 18:41
Letzter Beitrag: Jockel_Bln
  Alarmanlage soll her - Empfehlung frailey23 7 2.356 24-12-2024 16:50
Letzter Beitrag: frailey23
  Empfehlung Anlage tuttikanoe 1 1.498 24-07-2024 11:29
Letzter Beitrag: Lex_89
  Empfehlung Perimeterüberwachung mit Aufschaltung NSL Paradiesvogel 7 2.692 22-04-2024 14:59
  Empfehlung für kleine Hybridanlage kostolany 20 6.000 04-03-2024 13:04
  Bitte um Empfehlung für neue Anlage pico23 8 2.985 31-01-2024 21:42
  Empfehlung für Perimetersensoren gesucht alarmforum-Nutzer 19 5.031 25-12-2023 14:50
