Blaupunkt SA 2700 vs. LGtron LGD8003 vs. Lupusec - XT1
01-02-2016, 15:27
RE: Blaupunkt SA 2700 vs. LGtron LGD8003 vs. Lupusec - XT1
Jetzt liegt ein Angebot von 6100€ vor. Ich denke Telenot? Da gibt´s ja auch noch andere Optionen wie Jablotron oder Abus. Hier wirst Du bei Errichterangeboten sicher deutlich unter diesem Betrag bleiben. Wenn ich das richtig verstanden habe geht es um insgesamt 9 Öffnungsmelder und noch ein oder zwei Bewegungsmelder. Das müsste eigentlich für unter 3.000€ durch einen Errichter zu erledigen sein.
Aber mal ehrlich: DIY gänzlich zu verteufeln halte ich für unangebracht. Hier gibt es einige Beispiele, dass auch das funktionieren kann. Auf der anderen Seite kommen hier viele mit Produkten und Ideen an, die sehr abenteuerlich sind und wo bereits bei Fragestellung klar ist, dass das nix geben wird. Aber diese Mitmenschen auf den richtigen Weg zu setzten, dafür ist dieses Forum ja da.
Wenn ich mir für ein "normales" EFH einen Errichter kommen lasse, geht´s fast immer so aus: Zentrale an zentralem Ort, Bedienteil an den Eingang und evtl. in Schlafzimmer, Öffnungsmelder an alle Aussentüren und Fenster, 1-3 Bewegungsmelder als Falle, 1-2 Innensirenen zusätzlich und evtl. Aussensirene. Anwesend scharf = alle Öffnungsmelder, Abwesend scharf =alles.
Sooo schwer ist das ja auch für einen DIY nicht. Wenn man hier fleißig liest, gibt´s viele, viele sinnvolle Infos, dann akribisch arbeiten und alle Einstellungen gewissenhaft mehrfach überprüfen.
Jeder muss für sich entscheiden, ob ihm der Selbstbau eine Ersparnis von vielleicht 1.500€ wert ist. Meist werden die Nachteilen von DIY aber unterschätzt:
- Das Projekt wird nicht mal eben so nebenbei umzusetzten sein. Viel Recherche im Vorfeld ist notwendig. Ruhe und ausreichend Zeit für die gewissenhafte Montage sollte auch gegeben sein.
- Man braucht eine längere Phase der Inbetriebnahme, Optimierung und Gewöhnung (Hier können vor allem Familienmitglieder, die nicht die gleiche Begeisterung für das Projekt mitbringen schnell auch mal genervt sein, alleine weil der Mann, der Vater die ganze Zeit rumbrasselt und nicht ansprechbar ist)
- Man trägt das Risiko eines Misserfolges komplett selbst.
- wenn Ichs dann doch nicht 100%ig hinbekomme, hängt nach 2-3 Falschalarmen der Haussegen sehr schief und das Ding wandert evt. in die Kiste und ich habe das ganze Geld versenkt.
- Ich muss mir im Klaren sein, dass nur weil es keine Falschalarme gibt, das nicht bedeutet, dass das System funktioniert.
- Ein falscher Haken oder einen richtigen Haken nicht gesetzt und schon habe ich ein Problem, was ich evtl. erst viel viel später irgendwann (hoffentlich nicht im Ernstfall) merke.
- wenns irgendwo klemmt oder über Wochen hinweg immer wieder gebastelt werden muss, dann ist die Akzeptanz der Familie meist im Keller. Gern wird dann mal "vergessen" die Anlage scharf zu schalten. Dann ist das Ding nutzlos.
Lässt Du einen Errichter kommen, dann machst Du ihm morgens die Türe auf, und Nachmittags bekommt ihr alle eine Einweisung und das war es. Das Ding sollte dann zuverlässig laufen und ihr könnt Euch von dort an noch sicherer fühlen.
Machst Du es wirklich selbst, dann:
Lasse Dir Zeit für Planung und Projektierung, lese Forum und Bedienungsanleitung bis alles verstanden ist
Beschaffe Dir Ruhe für den Einbau und mache das nicht während alle anderen rumwuseln.
Mach es so einfach, wie möglich. Keine Experimente.
"Übergebe" das System erst an die Familie, wenn Du sicher bist, dass es läuft und nicht mehr groß was geändert werden muss.
Plane eine längere Gewöhnungsphase ein mit möglichst wenig Krach, wenn was falsch läuft
Alarmmeldungen solange bitte auch nur auf Dein Handy, nicht das der Familie
Keine aktive Aussensirene (wenn doch,dann erst, wenn das System einige Monate fehlerfrei gelaufen ist), Funktionslos als Abschreckung ok.
Mache Dir am Besten vorher einen genauen Plan, wo genau welcher Sensor, in welchem Modi und mit welcher Alarmreaktion später hängen soll, dann geht die eigentliche Montage schnell von der Hand.
Teste die Funkverbindung und die GSM Verbindung bevor Du abschließend verschraubst (Niemals dauerhaft kleben!!! Zum Test ok)
Überlege Dir vorher genau, wo genau die Öffnungsmelder an den Rahmen sollen, später ändern ist doof, wegen der Löcher und es sollte ja auch einheitlich aussehen, mache dich schlau zu den einzelnen möglichen Positionen (oben mittig, Öffnungsseite unten, unten mittig. ...)
Mache Dir intensiv Gedanken, was im Ernstfall passieren soll (Wer wird wann alarmiert, was macht er dann...) Lege das genau fest.
Denke in jedem Fall nochmals über die Aufschaltung zum Wachdienst nach. Nur das gibt wirklich Sicherheit! Auch Deine Frau wird das schätzen, glaube mir (Wenn sie dann noch einen oder mehrere Panikknöpfe bekommt, fühlt sie sich sicher auch erheblich sicherer, wenn der Göttergatte mal über Nacht weg ist.
Gehe nach Installation nochmals ALLE Einstellungsmöglichkeiten der Zentrale nacheinander durch und schaue "habe ich diesen Punkt komplett verstanden?", "brauche ich das wirklich /wirklich nicht", "welche Auswirkungen hat das". Nur wenn Du das sicher beantworten kannst, auf zum nächsten Punkt.
Nehme bei Lupus nicht die normalen PIR-Bewegungsmelder, sonder die Dual-BWM. Sind zwar teuer, aber laufen zuverlässig. Brauchst ja wahrscheinlich auch nur 1 oder 2
Überlege Dir genau, wie und von wo aus das System bedient werden soll
Plane auf jeden Fall zusätzliche Innensirenen ein, denn dann ist der Abschreckungseffekt erheblich größer und die Zentrale kann nicht so leicht geortet werden
Packe keine Sirenen in Schlafräume, sonst stirb nachher beim Einbruch noch jemand am Herzinfarkt
Mit der XT2 bist Du sicher schon auf einem erheblich besseren Weg, als zu Beginn!
RE: Blaupunkt SA 2700 vs. LGtron LGD8003 vs. Lupusec - XT1 - keinbruch - 01-02-2016 15:27
  LGtron LGD8008-HGR Eingabe APN-Protokoll Bekhesh 18 4.523 22-04-2024 18:15
Letzter Beitrag: Bekhesh
  Blaupunkt SA 2700 "Alarmzentrale Sabotage" läßt sich nicht quittieren portokan 6 4.923 30-10-2022 09:21
Letzter Beitrag: portokan
  Blaupunkt SMART HOME ALARMANLAGE Q-Pro alarmo 9 37.066 27-09-2022 21:47
  Blaupunkt SA2900R wolfgolf 2 4.857 28-12-2017 11:29
Letzter Beitrag: halle-alarm
  Spracheinstellung Blaupunkt SA 2700 mounty_stefan 2 5.388 17-10-2015 19:05
Letzter Beitrag: mounty_stefan
disturbed Blaupunkt SH 3000 mihael 2 4.601 26-03-2015 19:34
Letzter Beitrag: mihael
  Die beste Blaupunkt Alarmanlage!?! Monika 3 6.875 09-03-2015 21:35
  Blaupunkt SH 3000 Kit / SA 2700 Kit tuffi 3 15.476 20-11-2014 00:37
  Blaupunkt Funk-Außensirene (BX-S1) anmelden Guybrush 0 4.235 28-08-2014 21:20
Letzter Beitrag: Guybrush
  Blaupunkt SH 3000 - MMS Einstellungen Guybrush 0 3.694 28-08-2014 21:14
