Terxon und SG1800, wenn Terxon abgeschaltet ist ?
29-01-2016, 19:35
RE: Terxon und SG1800, wenn Terxon abgeschaltet ist ?
(29-01-2016 12:28)Alarmservice-Hamburg schrieb: Wenn Du mich zitierst, dann denke auch darüber nach, was Du vorher dazu geschrieben hast. Von Programmiermodus steht da nichts. Woher soll das der Hilfesuchende wissen?Ja ,stimmt. Das habe ich leider vergessen zu erwähnen. Die ganze Prozedur ist dann: 1.) Die Terxon in den Programmiermodus geben. 2.) Den Akku aus der SG1800 rausnehmen 3.) die Terxon stromlos machen Somit ist alles stromlos und die Sirene heult bei keinen der Schritte los. Mit meiner 2Dioden+Widerstand Schaltung kann man sich dann Schritt2(Akku aus der Sirene nehmen) schenken. Der Akku kann dann drinnen bleiben, man braucht nicht auf die Leiter steigen, und auch wenn man die Terxon dann stromlos macht, wird die Sirene nicht losheulen. (24-01-2016 14:24)Alarmservice-Hamburg schrieb: Wenn Du keinen Serviceschalter in der Zentrale verbaut hast, wird es immer Krach geben, wenn Du die Terxon stromlos machst.Mich würde noch immer interessieren, wie man den von dir erwähnten Serviceschalter verdrahtet bzw. was der nun genau schalten soll? mfg Sektionschef |
