  • 34 Bewertungen - 2.85 im Durchschnitt
Funkbedienteil JA-81F - Planungsfrage
04-08-2012, 15:09
RE: Funkbedienteil JA-81F - Planungsfrage
Hallo Collector,
(04-08-2012 14:11)collector schrieb:  Danke.
o.k., wenn ich es richtig verstehe dann richtet sich die Ausgangsverzögerung nach der Zentrale, sprich es ist nur ein Wert für die gesamte Anlage fest eingestellt. Das wäre ja kein Problem.
Aber die verschiedenen "Bedienelemente", also Transponder, Code, FB o.ä. können alle parallel betrieben werden und müssen nur entsprechend angelernt werden, richtig?
Genau so ist es. Cool
Die Zentrale gibt vor wie eine Komponente arbeitet. Wenn du es möchtest, kannst du mit einen RFID Chip auch einen SOFORTALARM auslösen. Big Grin Du musst das nur entsprechend konfigurieren.
RE: Funkbedienteil JA-81F - Planungsfrage - timbaum - 04-08-2012 15:09
  Verdrahtetes Bedienteil und Funkbedienteil an einer 8200K Zentrale Walddie 4 4.453 20-02-2017 09:26
Letzter Beitrag: Patrick77777
  JA-81F - Funk-Bedienteil Innen oder Aussen?! watchbrother 3 3.742 28-01-2016 22:53
Letzter Beitrag: Suroma
  Funk-Bedienteil JA-81F gsf-bandit 1 3.744 26-02-2015 18:09
  Funkbedienteil JA-81F RGB - Hinweis- und Signaltöne collector 1 3.087 07-08-2012 17:11
